Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Retrofit fari bixenon AFS (adaptative light) restyling
    Audi lover L'avatar di AUDIte AUDIte
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Predefinito Retrofit fari bixenon AFS (adaptative light) restyling
    La scorsa settimana ho effettuato questo retrofit sulla mia A3 restyling. Funziona tutto regolarmente, le uniche due cose sono: 1) quando accendo l'auto e accendo i fari, fanno il check (livellamento) su/giù ma non dx/sx... 2) non riesco a vedere i canali di adattamento (10-adaptation) tranne due canali (showroom effect e tourist mode) col vag Sapete per caso se su A3 8P il check dx-sx all'accensione lo deve fare?? So per certo che su altre (A4, A5, A6 ecc) lo fanno.... nel caso sapete cosa bisognerebbe attivare??
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Risolto!! Ringrazio l'utente "piedepesante" che ha i bixenon AFS di serie sulla sua 8P.... Il check anche in caso di AFS su Audi A3 8P lo fa solo "su/giu" a differenza di altre audi-vw... L'AFS funziona solo in movimento...
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Dopo upgrade da non afs a afs io ho notato che quando accendi l'auto la macchina fa su e giú e poi lateralmente rendendo il fascio 'strabico' per un attimo
    Inviato dal mio SM-A705FN utilizzando Tapatalk
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Ma te hai una A3 8P o la TT in foto??
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Ricordi cosa hai codificato nel momento dell'upgrade?
    Io ho cambiato solamente la codifica del quadro strumenti (17) e codificato chiaramente la centralina xenon (55)...
    Avrei voluto controllare i vari canali di adattamento nella centralina 55 ma il vag non mi specifica cosa riguardano quindi ho preferito lasciar stare...
    Jan 2011
    Thanked: 196
    L'elettronica è la stessa
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    L'elettronica è la stessa Inviato dal mio SM-A705FN utilizzando Tapatalk
    Bohh potresti postare un breve video?? per rendersi conto... Hai anche il vag?
    Effettivamente l'elettronica della TT è identica alle nostre... Se lo fa sulla TT non si capisce perchè non dovrebbe farlo di default anche sulle nostre... O meglio, la mia ho notato che lo fa SOLO quando cancello gli errori col vag, cioè resettando la centralina 55 ho fatto caso che il faro va giu', diventa "strabico" come dice te, poi torna su..
    Forse c'è qualcosa da attivare via vag...
    Ultima modifica di AUDIte AUDIte; 17-04-2020 alle 22:45
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Ho seguito questa guida https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
    per il video proveró a farlo anche se avrei bisogno di qualcuno che registri dall'esterno mentre metto in moto
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Ok.... in sostanza secondo la guida dice di codificare solo la centralina 55... io ho fatto meglio... ho codificato anche la 17 (instrument cluster) poichè SPECIFICA "fari AFS", probabilmente al cruscotto serve per segnalare in caso di anomalia delle centraline AFS...
    Vedi se riesci a fare il video.... magari lo piazzi in un punto (in garage o vicino ad un muretto ad esempio) dove puoi fare tutto da solo...
    Sarebbe anche bello sapere tramite vag come sono impostati i canali di adattamento della 55... magari dipende da quello...
    Jan 2011
    Thanked: 196
    In garage ho i neon accesi perennemente purtroppo . Dovrei farlo fuori(appena finitala quarantena magari)comunque anche in questo video di questa golf si vede come in accensione il faro si sposti lateralmente e non solo longitudinalmente https://youtu.be/Beo1XF3t4f0
