Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Togliere la Pcv
    Apr 2019
    Predefinito Togliere la Pcv
    Ragazzi che vantaggi si hanno togliendo la valvola pcv?
    Thanked: 766
    la pcv immette i vapori olio (provenienti dal basamento) in aspirazione.
    lo scopo e' non disperdere olio nell'ambiente, e ridurre quindi l'inquinamento.
    risultato: si imbrattano i condotti di aspirazione, e di conseguenza il motore perde un po' di efficienza (e quindi lavora male, e inquina di piu'... e' un circolo vizioso infinito).
    in un macchina a benzina, uso famiglia, non te ne accorgi nemmeno (un utente medio vende la macchina, ben prima che arrivino i problemi alla PCV e ai condotti di aspirazione).
    su macchine molto tirate e preparate, forse senza pcv si ottiene qualche risultato positivo in termini di prestazioni, ma probabilmente il risultato lo si misura -a fatica- solamente sui banchi a rulli (intendo dire: ci sono miglioramenti molto piccoli, in aspirazione, e nelle prestazioni complessive del motore).
    Quando togli la pcv devi montare un serbatoio esterno (oil catch tank), che andra' a raccogliere quei vapori d'olio (facendoli condensare, e mantenendo il monoblocco alla giusta pressione).
    periodicamente sara' necessario svuotare manualmente quel serbatoio esterno.
    Poi magari si rompe un tubo, e sfiata, ecc ecc. (e' tutto un impianto "posticcio", e se si comprano ricambi molto economici va a finire che si creano più problemi che risultati positivi!).
    non so se il gioco valga la candela...
    Jan 2011
    Thanked: 196
    il gioco vale la candela anche perché la pcv prima o poi si rompe e ne va acquistata una nuova
    Thanked: 568
    Pensavo che col serbatoio esterno la PCV restasse ...
    Jan 2011
    Thanked: 196
    si mette una piastra sostitutiva
    Thanked: 568
    Visto, grazie
