Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Quanto si può modificare un TT 2.0 Tfsi
    Aug 2018
    Genova (GE)
    TT
    Predefinito Quanto si può modificare un TT 2.0 Tfsi
    Buongiorno ragazzi ,volevo chiedervi sino a quanto si può spingere a livello di modifiche un audi tt 2.0 tfsi senza aprire il motore e quindi evitare di rovinare bielle e pistoni ..Io ho un tt con cui ho fatto ormai 220.000 km con pochissimi problemi (giusto due o tre valvoline della turbina che facevano perdere potenza che ho sostituito ) ,ve lo chiedevo perché la macchina ha 278/280 cv con una coppia di 371nm (da anni) ,solo che non so se è più dannoso avere la turbina di serie con più cavalli(dannoso per la turbina in se ) oppure se sia più dannoso per bielle e pistoni avere la k04 ,pompa ,iniettori e intercooler ..?sono uno che tratta le macchine coi guanti ,(no accelerate a freddo ,olio motore da competizione ,pulisci iniettori ogni 15.000,sempre 100 ottani con in più adittivo sino a 4 ottani in più ecc) ..cosa consigliereste ? grazie
    Jan 2011
    Thanked: 174
    Il limite é 350 cv e 480 nm oltre rischi di spaccare poi dipende molto da come sono erogati... sinceramente prima di aumentare i cv con certi chilometraggi sarebbe il caso di verificare la salute del motore con log e prove compressione
    Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di andre.fiume; 25-06-2020 alle 08:12
  4. Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
    Daryyy (29-06-2020)
  5. #3
    Aug 2018
    Genova (GE)
    TT
    ok grazie andrea ,ma il log o prove pressione lo può fare il mio meccanico di fiducia o devo andare in audi ? mi consiglieresti anche una frizione sportiva o sinché non slitta l’originale vado avanti così ?.grazie per l’interessamento al topic
  6. #4
    Jan 2011
    Thanked: 174
    In audi non andrei a fare nulla... log e porva di compressione é roba che può fare qualunque meccanico.
    La frizione sachs performance la trovi anche su autodoc https://m.autoparti.it/sachs-perform...gaAgSyEALw_wcB
