Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: Quanto si può modificare un TT 2.0 Tfsi
    Aug 2018
    Genova (GE)
    TT
    Predefinito Quanto si può modificare un TT 2.0 Tfsi
    Buongiorno ragazzi ,volevo chiedervi sino a quanto si può spingere a livello di modifiche un audi tt 2.0 tfsi senza aprire il motore e quindi evitare di rovinare bielle e pistoni ..Io ho un tt con cui ho fatto ormai 220.000 km con pochissimi problemi (giusto due o tre valvoline della turbina che facevano perdere potenza che ho sostituito ) ,ve lo chiedevo perché la macchina ha 278/280 cv con una coppia di 371nm (da anni) ,solo che non so se è più dannoso avere la turbina di serie con più cavalli(dannoso per la turbina in se ) oppure se sia più dannoso per bielle e pistoni avere la k04 ,pompa ,iniettori e intercooler ..?sono uno che tratta le macchine coi guanti ,(no accelerate a freddo ,olio motore da competizione ,pulisci iniettori ogni 15.000,sempre 100 ottani con in più adittivo sino a 4 ottani in più ecc) ..cosa consigliereste ? grazie
    Jan 2011
    Thanked: 199
    Il limite é 350 cv e 480 nm oltre rischi di spaccare poi dipende molto da come sono erogati... sinceramente prima di aumentare i cv con certi chilometraggi sarebbe il caso di verificare la salute del motore con log e prove compressione
    Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di andre.fiume; 25-06-2020 alle 08:12
  4. Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
    Daryyy (29-06-2020)
  5. #3
    Aug 2018
    Genova (GE)
    TT
    ok grazie andrea ,ma il log o prove pressione lo può fare il mio meccanico di fiducia o devo andare in audi ? mi consiglieresti anche una frizione sportiva o sinché non slitta l’originale vado avanti così ?.grazie per l’interessamento al topic
  6. #4
    Jan 2011
    Thanked: 199
    In audi non andrei a fare nulla... log e porva di compressione é roba che può fare qualunque meccanico.
    La frizione sachs performance la trovi anche su autodoc https://m.autoparti.it/sachs-perform...gaAgSyEALw_wcB
  7. Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
    Daryyy (18-07-2020)
  8. #5
    Aug 2018
    Genova (GE)
    TT
    ok allora seguirò il tuo consiglio ,nel frattempo frattempo visto il prezzo conveniente mi ordino la frizione sportiva ,ero tentato di cambiare lo scarico finale più per una questione estetica (quello classico a sinistra non mi è mai piaciuto ) ,pensavo di metterci quello del 211 cv o quello del tts a 4 uscìte ...sai per caso se hanno gli stessi attacchi con il centrale originale del 200 (il mio) ?sennò’ se hai da consigliarmi una buona marca con un rapporto qualità prezzo interessante mi prendo quella ,più che altro uno scarico che non faccia troppo rumore e che sia omologato ..grazie andrea
  9. #6
    Jan 2011
    Thanked: 199
    Lo scarico del tts e del modello quattro sono diversi nel centrale perché fanno una curva diversa nella zona del differenziale posteriore . Puoi fare un operzione taglia e cuci con il tuo centrale. Di marche economiche di scarichi non ne esitono milltek parte da oltre 800 euro
  10. Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
    Daryyy (22-07-2020)
  11. #7
    Aug 2018
    Genova (GE)
    TT
    ho sentito alcuni rivenditori di scarichi e mi hanno detto che cambiando lo scarico posso guadagnare dai 3 ai 5 cavalli e aumentare un po’ la compressione ,lo stesso discorso vale anche se faccio modificare l’attacco e ci metto quello originale del tts o solo su scarichi aftermarket più competitivi ?il centrale lascerei l’originale ,come downpipe ho un 200 celle già su
  12. #8
    Jan 2011
    Thanked: 199
    Akrapovic garantisce 15 cv su stage 2 plus subtts quindi 3 /5 cavalli per una tt sono assolutamente possibili però lo scarico non puó di certo qessere quello del tts che é pino di silenziatori e lana di vetro. Serve qualcosa di aftermarket e di libero
  13. Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
    Daryyy (22-07-2020)
  14. #9
    Aug 2018
    Genova (GE)
    TT
    ah ok ok ,uno che non faccia troppo rumore quindi e’ il milltek che mi hai citato nei messaggi precedenti ? a livello di ‘prestazioni’ meglio 4 uscite o basta un after market a due uscite ?
  15.
  16. #10
    Jan 2011
    Thanked: 199
    A livello di rumore piú che essere rilevanti le uscite é rilevante la presenza di silenziatori e quanti siano. Il milltek a 4 uscite stile tts fa un bel sound.
  17. Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
    Daryyy (17-08-2020)
