Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Cosiglio gomme e cerchi su audi a4 sw quattro
    New Entry L'avatar di Tm12dav
    Feb 2019
    Monza e della Brianza (MB)
    Audi A4 B8 3.0 Quattro 245 cv
    Predefinito Cosiglio gomme e cerchi su audi a4 sw quattro
    Salve a tutti, continuo da giorni a googlare per capire meglio cosa andare a comprare, ma per non sbagliare, vorrei chiedervi un consiglio.
    Ho un'audi a4 sw 3.0 245cv quattro del 2013, la macchina ora monta dei cerchi da 16 con gomme m+s, cosi l'ho comprata. Ho in mente di comprare altri 4 cerchi da mettere su con gomme estive, però mi piacerebbe montare quelli da 19", anche se da libretto non potrei. So che è abbastanza complicato omologarli, vorrei comprarli direttamente con il certificato nad, per poi omologarli più in fretta, o almeno cosi ho sentito(correggetemi se sbaglio).
    Il mio dubbio è: le gomme devono essere tutte uguali o differenziate? Su google ho trovato una misura standard 255 35 19
    Poi per quanto riguardano i cerchi, non riesco a capire da quanti J devono essere. 8J, 8.5J, 9J, 9.5J..e l'ET.. mi piacerebbe che i cerchi fossere abbastanza a filo con i passaruota, ma allo stesso tempo non avere problemi se per caso siamo in 5 e quando prendo un dosso toccare sul passaruota.
    Vi ringrazio! Una buona giornata!
    Thanked: 567
    Guarda: a catalogo ricambi dovrebbero esserci i cerchi 8,5JX19H2 ET43 con gomme 255/35 R19 96Y quindi NAD dovresti trovare questa soluzione.
    Uso i condizionali perchè non si sa quali gomme ammetta la tua macchina, a libretto, come misura massima.
    I cerchi ammessi da Audi per A4 sono qui:http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../453971/lang/i
    Le gomme sono qui: http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../463694/lang/i
    Te puoi prendere le gomme ammesse per la tua auto a libretto e le metti in un calcolatore di ruote, tipo questo https://www.willtheyfit.com/ poi metti accanto cerchi e gomme tipo quelli che ti ho indicato e vedi cosa succede. Occhio che diametro e circonferenza ruota non debbono cambiare di molto, sennò ti saltano i parametri della velocità indicata dal tachimetro.
    New Entry L'avatar di toro1982
    May 2020
    Audi A4 B8 SLINE
    Ma deve comunque omologarli, giusto? Io a libretto arrivo ai 18, anche io volevo mettere i 19, ma onestamente credo che non lo farò più, già con i 18, con le strade di mexxx che abbiamo è una tortura girare, figuriamoci con i 19... I 16 io li ho presi per le invernali, valuta bene...
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da toro1982 Visualizza Messaggio
    Ma deve comunque omologarli, giusto?...
    Si, da quanto ha scritto pensa a un percorso NAD
    ....anche io volevo mettere i 19, ma onestamente credo che non lo farò più, già con i 18, con le strade di mexxx che abbiamo è una tortura girare, figuriamoci con i 19...
    Condivido perchè la penso come te. D'altronde ognuno ha le sue idee.
  6. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    toro1982 (03-08-2020)
