Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Pressione pistoni tt 2010
    New Entry L'avatar di Fra12
    Dec 2018
    Audi tt 2.0 s-tronic quattro my2010
    Predefinito Pressione pistoni tt 2010
    ciao a tutti,
    Di punto in bianco la mia tt 211 cv si è spenta in marcia, catena rotta con valvole piegate e bielle da sostituire, il mio meccanico ha fatto il test della pressione sui pistoni, credo si dica cosi, 2 pistoni stavano a 32 e gli altri sotto i 20...ma mi chiedo ..quale valore dovrebbero avere per stare a posto? Grazie!
    Thanked: 567
    Quello in foto non è un controllo di pressione ma la verifica della corsa del pistone.
    Il comparatore misura la posizione del pistone quando è al punto massimo superiore rispetto al piano di testa.
    La differenza dei 4 pistoni immagino debba stare entro pochi centesimi di mm.
    Dec 2018
    Grazie Dalcro..mi piacerebbe sapere questi parametri per capire meglio se solo 2 stanno male oppure se tutti e 4..cosi li riferisco al mio meccanico, magari gli torna utile
    Thanked: 567
    Sono misure disponibili nei circuiti degli specialisti di revisione canne cilindro (non so se le tue siano da rettificare o da cambiare) e rettifica alberi.
    Spero proprio che un meccanico che si mette a rifare un motore così delicato abbia gli elementi per fare quello che va fatto, altrimenti sarebbe da cercare un motore di recupero da un'auto incidentata.
    Se i quattro pistoni hanno il Punto Morto superiore diverso tra loro c'è qualcosa di grave nelle bielle e/o nell'albero.
    Immagino si smonti il motore dal basso per vedere i danni e valutare le spese.
