Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Consiglio scarico TT mk2 3.2 V6 quattro coupe
    Dec 2018
    Audi TT mk2 3.2 V6 quattro
    Predefinito Consiglio scarico TT mk2 3.2 V6 quattro coupe
    Ciao a tutti,
    vorrei migliorare un po’ il sound della mia nuova (si fa per dire...) TT e avrei bisogno di un consiglio su come è meglio intervenire.
    Il mio scopo sarebbe quello di renderla un po’ più udibile soprattutto agli alti, possibilmente senza esagerare e mantenendo una certa discrezione durante la marcia normale (diciamo in modalità vecchietto).
    Guardando un po’ in giro mi pare di capire che tra le varie opzioni ci sono (1) quella di togliere i catalizzatori e l’elemento (a che serve?) su una delle due linee prima del raccordo ad Y, (2) rimuovere il centrale, e/o (3) intervenire sul finale.
    Non ho trovato moltissime opzioni sul web (ogni suggerimento più che ben accetto!), soprattutto mi pare che siano piuttosto costose (forse il centrale libero è la meno impegnativa economicamente).
    Mi sapreste dare qualche indicazione su come sarebbe meglio intervenire (ricordo che su qualche motore di vecchia generazione togliere il cat portava anche a buoni miglioramenti di potenza) e su come le diverse opzioni modificherebbero sound e eventualmente prestazioni?
    Grazie!!
    Dec 2018
    Da qualche ricerca, certamente non esaustiva, ho visto che qualcosa c'e' sul sito di Supersprint. Per eliminare i catalizzatori ed il prerisonatore (credo di aver capito che si chiama così) si dovrebbero combinare i codici 325712 e 765331, ma apparentemente anche i collettori (325701), il che porta la cifra richiesta a livelli (per me) troppo alti
    Spulciando qualche sito inglese, mi sono imbattuto in un post che pubblicizza scarichi artigianali per la Golf IV R32. Alcuni utenti hanno detto di aver preso lì la parte collettori-(de)cat a cifre molto buone e di essere molto soddisfatti della qualità. Per curiosità ho inviato un MP, ma ancora sono in attesa di risposta. Ad ogni modo ero partito dall'idea di mettere "un tubino vuoto" e mi sembrerebbe un intervento un po' troppo complesso per i miei gusti.
    Sempre spulciando qua e là, ho letto di qualcuno che ha messo il terminale della TTS sulla 3.2 V6, assicurando che l'operazione, a dispetto delle differenti motorizzazioni, è completamente plug-and-play e che il risultato è molto buono considerando che comunque si tratta di componente Audi originale. Ho subito cercato qualcosa di usato ma per ora niente fortuna. Magari questa opzione potrebbe risultare interessante.
    In generale mi pare che togliere i cat sul 3.2 V6 sia un'impresa... mi sa che continuerò a cercare qualche opzione meno invasiva.
    Thanked: 88
    TTS MK3
    supersprint ha dei prezzi a dir poco inavvicinabili (circa 6.000 euro la linea completa per mk3 ), io mi accontenterei di cambiare il DP con qualcosa di piu' libero e stop (c'e' da dire che facendo molta autostrada a gas costante, non sono un amante degli scarichi aperti )
    Dec 2018
    Sì, concordo pienamente sulla discrezione/comfort a bassi giri. Purtroppo, a differenza di praticamente tutte le altre motorizzazioni, per il 3.2 V6 il downpipe (che propriamente parlando non è un vero downpipe) non è così semplice, ci sono due catalizzatori messi in orizzontale dopo i collettori che poi sono convogliati nel centrale con una Y. Mi pare di capire che bisogna cambiare mezzo mondo.
    Proprio ora stavo leggendo di alcune modifiche al centrale, mi pare che i risultati siano molto interessanti, considerando anche il fatto che non ci sono problemi di sonde varie, e il tratto su cui intervenire è ridotto e accessibile.
    L'effetto della cosiddetta 'tampa mod' (tampa è l'utente del forum che si è preso il merito della modifica) su una TT mk2 3.2 V6 dovrebbe essere questo. Non male. In pratica consiste nel sostituire il centrale con un risonatore modificato (accorciato).
    Jul 2014
    Thanked: 11
    Audi A3 8P1 1.8 TFSI Quattro S-Line
    Mah.. personalmente sembra faccia delle pernacchie
    Dec 2018
    Diciamo che non sembra neanche capace a partire... ed è un automatico
