Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Acquisto A4 1.8 TFSI berlina manuale
    Nov 2020
    Predefinito Acquisto A4 1.8 TFSI berlina manuale
    Buongiorno a tutti,
    ho la possibilitą di acquistare la vettura in oggetto. Km 72.000 originali e verificabili, optional sicuramente Xeno e navigatore, colore blu abisso perla. Altri non so perchč devo ancora andare a vederla.
    So che il 1.8 TFSI ha avuto dei problemi di consumo olio, devo controllare qualcosa in particolare per capire se č stato fatto qualche intervento per sistemare il problema?
    Sapete indicarmi il programma di tagliandi da eseguire su questo motore (tagliandi, cambio cinghie, etc)?
    La mia percorrenza sarą di circa 10.000-15.000 km annui.
    Non ho mai avuto una berlina, attualmente ho una sw, il bagagliaio č ben sfruttabile?
    Thanked: 567
    Consumo olio: ci sono mille discussioni in merito, eccone una http://forum.audirsclub.it/showthrea...My2010-Quattro (cerca il motore, il modello penso importi poco).
    Tagliandi: ogni 15.000 o fino a 30.000, dipende dall'olio che metti. Metti il 5W30 LL e lo fai, grosso modo, ogni 2 anni.
    Cinghia distribuzione: a 120.000 o 180.000
    Sono tutte informazioni che trovi sul libretto tagliandi e il libretto manutenzione per cui vedi che ci siano o che te li procurino, perchč se lo cerchi dopo l'acquisto trovi problemi come altri mille prima di te.
    Ultima modifica di dalcro; 20-11-2020 alle 11:06
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da Viper_885 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Troverai sicuramente diverse discussioni in merito....e.s. http://forum.audirsclub.it/showthrea...ve-troppo-olio!!!
    Se eseguito tutti i tagliandi in Audi,in caso di intervento per risolvere il problema (considerando che l'auto in questione ne fosse afflitta),dovresti trovare/vedere le fatture dei lavori di manutenzione/intervento.
    di che anno e' la macchina?
    i problemi del mangiare olio, da quanto si legge nei forum, colpivano i motori tfsi prodotti fino al 2012 circa.
    negli anni successivi, i progettisti Audi hanno introdotto modifiche sostanziali a pistoni/fasce/bielle ecc. Dal 2013 circa, pare che il problema dell'olio sia scomparso (o comunque si sia ridotto a valori minimi e fisiologici).
    i pistoni modificati (completi di nuove fasce, nuove bielle, ecc) mi pare che siano disponibili anche come kit di riparazione per i motori precedenti (purtroppo a prezzi estremamente elevati).
    per il discorso bagagliaio della berlina: 'e 'ovvio che c'e' meno spazio rispetto alla tua station vagon attuale (se vuoi caricare una grossa tv per portartela a casa dopo l'acquisto , o il passeggino dei bambini, o dell' attrezzatura sportiva ecc, sarai sicuramente in difficolta').
    Nov 2020
    Grazie a tutti per le cortesi risposte.
    La macchina č del marzo 2009.
    Sicuramente sarą meno pratica della mia sw, ma era per capire se fosse simile alla 407 di mio padre (il bagagliaio non č regolare, si stringe molto in fondo).
    Purtroppo di berline ne ho viste pochissime.
    Thanked: 567
    I miei software di ricerca mi danno una bauliera molto regolare e senza restringimenti in fondo...
    Poichč le ruote servono e non si possono levare, č tutta stretta e all'inizio ci sono dei vani ausiliari per piccole cose ecc.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Dipende dal tuo utilizzo tipico.
    Perdi rispetto alla SW in altezza/volume complessivo,non avendo il portellone e quindi il bagagliaio libero in altezza.
    Se regolarmente non necessiti di oggetti voluminosi da caricare,credo non riscontrerai problemi.
    Io preferisco (in generale) una bella berlina e/o coupe...le SW (a prescindere dalla comoditą di carico e/o scelta obbligata)mi sa troppo da carro funebre.
    Nov 2020
    I miei software di ricerca mi danno una bauliera molto regolare e senza restringimenti in fondo..,
    Ecco grazie cercavo un’immagine come questa ma non la trovavo! Grazie!
    Audi lover L'avatar di clAudi
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Attenzione che se leggono i patiti delle Avant, ti fanno la festa
    Accelerando da 0 a 100 Km/h, il pick-up di Chuck Norris tocca punte di 200 Km/h
    Jul 2014
    Thanked: 113
