Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Installazione luci portiere.
    Jan 2020
    Audi a3
    Sono riuscito a risolvere vi ringrazio a tutti per le risposte. Ma avrei un altro piccolo problema. Praticamente quando chiudo la macchina dal lato guidatore con il pulsantino si chiudono tutte le porte ma quando tiro la maniglia apre solo la porta lato guida le altre rimangono chiuse, se ripremo il bottoncino per aprire invece si aprono tranquillamente. Cosa potrebbe essere?
    Ultima modifica di Corallino; 24-11-2020 alle 23:25
    Thanked: 567
    Non riesco a far prove sulla mia TT perchè è staccata di batteria e coperta comunque posto che non sia normale così, vuol dire che la porta lato guida non comunica il suo stato alle altre porte e allora si tratta o dello switch che fa parte della serratura o di un filo interrotto nel soffietto tra porta e montante.
    Sono due difetti molto comuni e prima ti conviene guardare sotto il soffietto (meno lavoro e nessun pezzo da comprare....)
    Jan 2020
    Audi a3
    Grazie per la risposta. Stamattina ho fatto altre prove, se vi può essere di aiuto lo stesso problema me lo fa con tutte le porte, nel senso che se mi chiudo dentro con il pulsantino e provo ad aprire una qualsiasi altra prova sia lato passeggero che porte posteriori si apre solo quella porta. Potrebbe essere sempre un filo interrotto lato guida? Però la cosa strana è che se ripremo il bottoncino e come se le centraline comunicherebbero.
    Thanked: 567
    ...comunque posto che non sia normale così...
    Ripeto, prima di fasciarti la testa, vedi che non sia normale così. Io trovo codesto funzionamento su altri marchi...
    ... con il pulsantino si chiudono tutte le porte ma quando tiro la maniglia apre solo la porta lato guida le altre rimangono chiuse, se ripremo il bottoncino per aprire invece si aprono tranquillamente
    funziona così anche nella mia A3 (pre-restyling, col fis rosso, molto vecchio).
    Il meccanismo di chiusura è programmato così di fabbrica.
    Non ho idea se si possa modificare la logica delle serrature, usando il vag.
    (sicuramente col vag si può disattivare la chiusura automatica, che scatta a 20km/h circa. Ma non so se sia possibile modificare l'apertura, o la logica del pulsantino sullo sportello del guidatore).
    @Corallino, tu hai una A3 telaio 8p; e' una pre-restyling oppure una restyling?? (nel 2008 sono cambiate le centraline 09 -sigla 279 vs. 063-, sono cambiati i quadri strumenti -sigla 831 vs. 832-, e ovviamente sono diverse le funzioni disponibili. La restyling e' ovviamente piu ricca, come software e funzioni gestite...).
    Ultima modifica di gian8p; 25-11-2020 alle 20:30
    Thanked: 567
    Ottimo: come trovo anche sulla mia.
    Per aprire tutte le portiere c'è l'interruttore che le chiude.
    Jan 2020
    Audi a3
    Ho controllato i fili nel soffietto e sono tutti intatti, credo il problema non sia lì. Domani in giornata controllo lo switch
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da Corallino Visualizza Messaggio
    Guarda che il problema è risolto perchè non è un problema.
    Leggi i 3 messaggi sopra, miei e di gian8p
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Se ho compreso correttamente,lo puoi gestire da FIS:
    Con questa impostazione si aprono pure le altre porte. (la mia è 3 porte,ma non credo cambi con la 5 porte)
    @Marcy_68 , tu hai A3 8P restyling. Il tuo fis e' diverso rispetto alla 8P pre-restyling (come la mia A3: col fis rosso -e centralina 09 con sigla finale 279K- ci sono molte meno funzioni).
    Non sappiamo se Corallino ha una restyling oppure una pre. (il 2008 e' l'anno di passaggio al restyling: la produzione della prima meta' 2008 sono pre-rest. Poi nella seconda meta' del 2008 entro' in produzione il m.y.2009, che era appunto il restyling, con varie migliorie estetiche e soprattutto nuove funzioni dentro le centraline).
    Ultima modifica di gian8p; 25-11-2020 alle 20:54
