Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema TPMS audi tts 2009
    Jun 2020
    Firenze (FI)
    BMW 118d
    Predefinito Problema TPMS audi tts 2009
    Salve.
    Dopo aver constatato che la ricerca avanzata del forum non risulta molto fruibile volevo chiedere a voi un aiuto su un problema che ho sulla mia audi tts mk2 2009. Attualmente mi ritrovo con un errore al TPMS che non va via anche dopo aver tenuto premuto il tasto di reset dei pneumatici presente accanto alla leva del cambio. L'errore è venuto fuori dopo che ho tolto e rimesso il fusibile nel suo alloggiamento (ho controllato fosse integro, inserito bene e al posto giusto). Aimè, e qui probabilmente sono io la fava...., ho tolto il fusibile con la chiave inserita in posizione di off ma ancora da estrarre dal blocchetto.
    Ora mi chiedo se sia necessario fare solo un reset della pressione con una procedura particolare o la debba portare per forza in audi.
    Sul forum non riesco a trovare come si faccia il reset, o almeno non si trova per la tts e non so se sia uguale ad altre vetture audi.
    Mi potreste dare gentilmente una mano? Grazie mille.
    Thanked: 571
    Se l'errore che citi è l'allarme pneumatici sgonfi basta fare il reset completo come da manuale.
    Non vorrei che nella procedura di reset ci fosse anche una richiesta di conferma per cui il pulsante va premuto a fermo, quadro acceso, freno a mano tirato, un paio di volte in tutto.
    Se il messaggio è di malfunzionamento del sistema bisogna andare in Audi o in un'officina attrezzata e far vedere.
    Magari controlla la pressione delle gomme: non si sa mai.
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    vagga, vagga e ancora vagga… cancella tutti gli errori, poi prova a fare reset pressione e vedi se errore si ripresenta (probabilissimo, da quello che dici) e rivagga ancora, vedi l'errore e cerca in rete… considera che hai un TPMS passivo, quindi la funzione è svolta dai sensori ABS, quando rilevano che una ruota gira con un numero di rivoluzioni diverso, ti segnala una variazione di pressione
    Jun 2020
    Firenze (FI)
    BMW 118d
    L'errore che vedo è la scritta TPMS e non il simbolo del pneumatico. Persiste accesa anche la spia degli ammortizzatori. Vaggare vol dire attaccarla al pc giusto?
    Thanked: 571
    Si, bisogna fare una scansione con interfaccia apposita, magari senza aspettare Audi.
    Molti Elettrauto, Meccanici e centri Bosch possono farlo.
    Se c'è un errore fatti dare il codice e poi provi a resettare. Se risolvi tutto ok, se ritorna bisogna approfondire.
    Se sei fisso in casa come me potresti anche staccare la batteria per una notte e vedere se risolvi.
    Ovviamente la batteria è carica, vero?
    Jun 2020
    Firenze (FI)
    BMW 118d
    Si batteria carica ma ho risolto. Bastava far girare la macchina su strada. Probabilmente avevo resettato i parametri del TPMS sulla centralina. Ora tornato tutto nella norma.
    Grazie dell'aiuto.
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Considerato che un fusibile per il tmps non esiste, hai tolto quelli dell'alimentazione dell'esp/abs che se l'auto non cammina non si cancella
