Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: Rigenerazioni FAP e livello olio
Visualizzazione Ibrida
    May 2021
    Ferrara (FE)
    Audi A3 - 1.4 g-tron
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriela4tfsi Visualizza Messaggio
    Io ti posso dire che con la mia A3 del 2016 effettuava rigenerazioni ogni 340 km e facevo extra urbano. Quasi sempre andate a buon fine prima di spegnerla. Al cambio olio (20.000 km) mi trovavo più olio (e gasolio) nella coppa. Forse scaricavo un 5 litri. Dopo la disattivazione del fap ho notato che a 20.000 ne mancano circa 600 grammi dal massimo.
    Quindi per 150.000 km il mio motore è stato lubrificato da gasolio si può dire. Grazie a Dio ho eliminato questo problema. Niente rotture e consumi diminuti di moooolto. Media 25 al litro quando prima ne facevo 20.5. Olio pulito.
    Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
    In che modo hai eliminato il problema? rimuovendo il FAP? ma senza FAP si passa la revisione?
    Thanked: 443
    è cosa nota la diluizione a causa delle rigenerazioni, l’unico accorgimento che si può adottare è un cambio olio ogni max 15k km volendo e potendo anche prima, altrimenti va rimosso e rimappata la centralina
