Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Pompa alta pressione gasolio su B9
    Apr 2021
    Catania (CT)
    Audi W8 B9 blu SW gasolio -
    Ragazzi vi aggiorno ...
    Non ci sono buone notizie
    L’officina ha trovato il cavo del sensore giri asse
    A gamma staccato e deve smontare la parte
    Frontale per cercarlo ...
    Ritiene che abbia potuto fare danni gravi
    Alle punterie e speriamo no alle valvole.
    Mi chiedo è mai possibile che possA staccarsi da solo ?
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    Per completezza mi ha spiegato
    Che esistono due sensori per la fase
    Del motore
    Uno sta sopra ed uno sotto
    Quello di sopra si è staccato .
    Thanked: 271
    Sembra che non ci siano danni alla pompa alta pressione.
    Un cavo del genere staccato (chissà come) non è detto che faccia i danni che dici.
    Mi pare che il meccanico che non trova un cavo staccato non sia tanto brillante ma magari mi sbaglio, il meccanico ha fatto tutto e ti ha dato una spiegazione breve.
    Chiedi al meccanico di fare una diagnosi col computer, prima col cavo staccato e poi col cavo riattaccato.
    Purtroppo non sappiamo che macchina hai e se vada a benzina o gasolio. Magari mentre aspetti il meccanico aggiorna la vignetta a sinistra con i dati mancanti.
    Apr 2021
    Catania (CT)
    A4 B9 w8 gasolio
    Non è che non trova il cavo ...
    Non trova il sensore che c’era attaccato,
    Che è quello dei giri motore.
    Perché si è infilato da qualche parte
    All’interno .(creando ovviamente dei danni)
    Thanked: 271
    Io spero che il problema sia tutto lì.
    La fase è meccanicamente assicurata finchè non si rompe la cinghia e quindi non dovresti avere danni catastrofici come quelli legati a pompa olio e pompa gasolio.
    I dati della tua macchina li puoi mettere nella vignetta a SX, magari più completi (carrozzeria, motore...) insieme alla provincia, così nelle discussioni future non bisogna ricordarci che l'hai scritto qui.
    Audicat (06-04-2021)
  7. #15
    Apr 2021
    Catania (CT)
    Scusami ma sono entrato da poco
    Mi confermi di aver inserito tutto
    Correttamente ?
  8. #16
    Thanked: 271
    Il sistema è questo.
    Io metterei modello (Audi è conseguente e ovvio), versione:Avant, cilindrata tipo e potenza motore e anno,
    Quindi: A4 Avant 2.0 TDI 150cv (quattro? DSG?) 20xx.
    Ogni volta che darai un consiglio o proporrai un problema si saprà a cosa ti riferisci
    Non prendere ad esempio me perché la TT c'è solo 1.8 e la potenza esclude il quattro mentre non ci sono FL per cui l'anno non serve
  9. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
