Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Temperatura esterna sballata
    New Entry L'avatar di delfino73
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Audi A5 8T 2013 2.0 143cv
    Predefinito Temperatura esterna sballata
    Ciao a tutti,
    sulla mia A5 (2013) da un po' di tempo la temperatura esterna risulta sballata, ovvero superiore di circa 5/6 gradi.
    D'istinto ho cambiato il sensore, ma stesso problema. Da qualche parte ho letto che il sensore potrebbe essere stato montato non nella sua posizione originale e quindi prenda aria calda dal motore.
    Stamattina ho preso la macchina e a motore freddo ho notato che mi dà sempre lo stesso difetto, quindi non è legato alla temperatura del motore.
    Scansionata e nessun allarme riscontrato.
    A voi è mai capitata qualcosa del genere??
    Grazie.
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Possibile che sto problema ce l'ho solo io??
    Thanked: 567
    Se il sensore temperatura ha due fili vuol dire che non c'è controllo e quindi la scansione non ci dice niente.
    Se hai dubbi sulla posizione vedi che temperatura ti dà al mattino: se è giusta e poi in marcia va alta è il motore che lo scalda, altrimenti non so...
    Se avevi condizioni di guasto devi resettare...
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Grazie per la risposta dalcro.
    Non mi riporta nessun errore e il sensore è a due fili.
    La cosa strana è che la temperatura risulta sballata anche la mattina a motore freddo
    Thanked: 567
    Si, il sensore è dietro la griglia in un posto infausto e non ha controlli ma se l'errore è presente al mattino o è sporco il contatto (prova a levare e mettere il sensore), o hai il nuovo sensore che non è il suo o ci vuole il parere di qualcun altro per vedere col VAG/VCDS.
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Boh ��*♂️ il sensore è nuovo, l'ho sostituito perché pensavo fosse quello il problema. Anche con quello nuovo stesso identico problema. Fissi 4 grandi in più
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Mah,a questo punto proverei una sorta di reset...stacca la batteria per una decina di minuti,ricolleghi e vedi che succede.
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    sarebbe da capire i 4 gradi in più rispetto a quale altro termometro, perché uno scarto di un grado (forse anche qualcosa in più) c'è lo puo' avere tranquillamente qualsiasi termometro da ambiente (a meno che non parliamo di strumenti certificati), e poi va considerato anche il posizionamento: per quanto montato il più possibile in zona "protetta" da motore o raggi solari, potrebbe facilmente risentire di irraggiamento. In definitiva, il tuo sensore potrebbe funzionare "correttamente" (montando altro sensore nuovo nulla è cambiato) e l'errore di cui parli potrebbe essere insito proprio nella tolleranza dello strumento di misura e/o dal suo posizionamento
    Citazione Originariamente Scritto da delfino73 Visualizza Messaggio
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Una tolleranza di 1/2 gradi ci sta pure. Ma 4/5 sinceramente credo sia troppo
    quei 4 gradi ti escono dal confronto delle temperature su veicoli differenti, parcheggiati nello stesso garage o cortile?
    in effetti 4 gradi di differenza sembrano tanti, di solito un "arrotondamento" nella misurazione e' inevitabile, ma di solito la differenza e' piu' piccola.
    Non ricordo altre discussioni nel forum per un problema simile, e non saprei proprio cosa controllare (sensori fisici ecc), o cosa resettare col vag.
