Risultati da 11 a 20 di 49
Discussione: Passaggio da fanali posteriori alogeni a led audi a6 4f 2007
    Jun 2021
    Udine (UD)
    Audi a6 4f 2.7 180 cv
    Qualcuno sa dirmi se la mia teoria del connettore a 6 pin è per i fanali posteriori alogeni, invece quello a 7 pin e per i led? Perché mi viene il dubbio che magari la mia audi è già predisposta per il passaggio a led
    fari alogeni 6 pin, fari led 7 pin
    Jun 2021
    Udine (UD)
    Grazie per la risposta Luca, mi scuso se sono diventato pensate, ma non mi sono chiare certe cose e mi affido a voi
    https://hosting.photobucket.com/imag...=278&crop=fill
    Il fanale monta un connettore a 7 pin ( il pin in alto a destra sembra un po "bruciato" stessa identica cosa nel altro fanale) ma tutto funziona perfettamente.
    L'interno del fanale e questo. Non mi è chiare perché ho un connettore da 7 pin a led, invece il faro è alogeno.
    nel faro alogeno hai 5 lampadine, visibili in foto. quindi al faro arrivano 5 fili col positivo (dai vari interruttori: frecce, luce posizione, retromarcia, stop, ecc) e 1 filo di massa (che e' comune per tutte le lampade) = totale 6 pin.
    nel tuo connettore da 7 pin, probabilmente un pin non viene utilizzato (boh, misteri dei progettisti Audi).
    Jun 2021
    Udine (UD)
    Grazie per la lezione di elettronica, grazie a voi sto diventando meno ignorante sull'argomento. Domani rismonto il fanale e vedo quanti fili passano. Faccio una supposizione, il pin 7 che non dovrebbe esserci, non è che magari gli arriva elettricità e si è bruciato perché non può scaricarla da nessuna parte? Oppure ci sarebbe un anomalia? (La macchina l'ho fatta collegare col vag proprio oggi e non risultava niente)
    Ps; come faccio a capire se la macchina è già predisposta al passaggio a led?
    Thanked: 567
    Bene, guardando il pin sfiammato e, lato piste di collegamento, la saldatura si vede che il filo marrone porta corrente proprio lì, sulla parte metallica che collega tutti i portalampada.
    A questo punto direi che mentre sei fili portano altrettanti positivi (uno mi sembra a un portalampade vuoto), il pin sfiammato porta il negativo dove passa la somma delle correnti.
    Il pin sfiammato non funzionava e qualcuno ha fatto il collegamento diretto a massa, verificabile, per certezza seguendo il filo marrone fino a dove si collega o con un tester.
    Ecco le foto, per una miglior visione:
    E’ importante perché vuol dire che quando monterai il fanale nuovo potresti scoprire che non si accende bene e a questo punto dovrai cambiare il connettore oppure pulirlo bene oppure rifare il collegamento col filo di massa.
    Relativamente al numero di pin del connettore non vorrei che Almin avesse una berlina mentre il cinque pin con le lampade a filamento è riferito alla SW
    ... il pin sfiammato porta il negativo dove passa la somma delle correnti.
    ottima analisi.
    abbiamo scoperto cosa serve il filo marrone, aggiunto/saldato in modo artigianale (nei gg scorsi, in prima battuta, avevamo attribuito quel filo ai sensori park).
    come dice dalcro, in effetti quel filo "aggiunto" e' probabile che servirà anche con i fari nuovi, per portare un contatto di massa solido, adeguato all'assorbimento.
    controlla lo spinotto che porta corrente ai fari, dentro la macchina: il pin e' sfiammato pure li'? temo di si'
    il pin sfiammato vuol dire che il contatto previsto di fabbrica e' insufficiente = e' sottodimensionato per il carico elettrico che deve sopportare.
    quel problema del pin di massa sfiammato l'ho visto anche in altri fari, es. panda, punto e simili. (chiedi alla tua officina, te lo confermano subito, e' un problema molto diffuso, e tutti lo risolvono "alla buona" con un filo aggiuntivo, per spendere poco).
    Credevo che Audi avesse migliore qualità costruttiva, e invece cascano anche su questi dettagli.
    che delusione! altro che all'avanguardia della tecnica, come vogliono farci credere con la loro pubblicita'...
    Thanked: 567
    Quello è un fanale bello robusto come piacciono a me ma la lamiera ha tolleranze di spessore grandi per cui succede quello che succede.
    Quindi ora la sfiammatura è certamente anche nel connettore.
    Le possibili riparazioni sono, nell'ordine da professionale a maiale ()
    a) cambiare la piastra (la vendono ai ricambi) e il connettore
    b) cambiare la piastra (la vendono ai ricambi) e il per il connettore se ci sono terminali femmina inutilizzati dove non ci sono pin maschi, spostare un terminale nuovo e collegarlo al vecchio cavo all'interno del vecchio connettore
    c) cambiare la piastra (la vendono ai ricambi) e il per il connettore pulire la sfiammatura con pulisci contatti, bella ditata di grasso per contatti elettrici e ruotare il pin maschio su se stesso di un pochino in modo da incrementare l'interferenza e la pressione maschio/femmina (è da porcellini ma talvolta può bastare).
    Per il numero di pin aspettiamo di sapere che modello è la macchina
    Per i vari interventi direi che se Almin è all'estero temporaneamente può tornare in Italia fermando il fanale dall'esterno con nastro da carrozzieri e poi la riparazione con lampade a filamento e piastra nuova o fanali LED se la gioca con calma...
    Ultima modifica di dalcro; 24-06-2021 alle 12:33 Motivo: Rivista grammatica e tolta ripetizione
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da Almin Visualizza Messaggio
    Ho un dubbio ma i fari alogeni non hanno il connettore a 6 pin e quelli a led a 7 pin?
    Non mi risulta.
    Nel tuo modello di auto mi risultano 2 versioni di fari analogici posteriori: Lowline e Highline
    Lowline: immagino sia il tuo modello,in quanto presenta 5 lampade (= connettore 10 poli e 6 pin utilizzati)
    Highline: sono presenti 6 lampade (= connettore 10 poli e 7 pin utilizzati)
    Ultima modifica di Marcy_68; 24-06-2021 alle 13:04
    Thanked: 567
    ...Relativamente al numero di pin del connettore non vorrei che Almin avesse una berlina mentre il cinque pin con le lampade a filamento è riferito alla SW
    @Almin: ci puoi dire che tipo/modello di A6 2007 hai?
