Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Problema luci diurne (DRL) P21W Audi TT 8J
    Aug 2021
    Terni (TR)
    Audi TT mk2 3.2 V6
    Predefinito Problema luci diurne (DRL) P21W Audi TT 8J
    Ciao a tutti, come da titolo ho da pochi giorni una TT 3.2 del 2007 con fari allo xeno. Il computer di bordo mi da errore luci diurne ogni tanto destra ed ogni tanto sinistra, il concessionario dove l'ho presa dato l'errore indicato dal computer di bordo dice di aver sostituito le lampadine (P21W credo che si chiamino).
    Il problema ovviamente non si è risolto perché le lampadine sono buone, hanno il filamento ok, ma non si accendono e l'errore è rimasto...... Può essere che il precedente proprietario avesse messo lampadine a LED e dunque fatta codifica vag per adattarle e rimettendo le alogene il sistema dia errore??? Magari mi sfugge qualcosa nelle impostazioni delle luci diurne automatiche DRL ma credo di aver provato tutte le combinazioni...... Possibile che la centralina tolga corrente alle lampadine in questione? Posso ripristinare io tramite cavo vag (che già possiedo)? Grazie a chi mi darà una mano e spero di non avere creato un post doppione.......
    Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Prova a controllare la codifica dei fari nella centralina 09
    Citazione Originariamente Scritto da Fillipot77 Visualizza Messaggio
    di solito la centralina 09 taglia la corrente a una specifica lampadina quanto rileva un problema sulla linea elettrica della lampadina stessa (assorbimento anomalo, ecc).
    tipicamente succede montando led al posto delle alogene (ad es. luci targa che lampeggiano 3 volte e poi si spengono, ecc).
    nel tuo caso, visto che il problema si presenta in modo "random", a volte a destra e a volte a sinsitra, penso sia più probabile un falso contatto del portalampade, o una morsettiera ossidata oppure allentata/innestata male, lungo il cablaggio (chissa' dove...).
