Concordo
Concordo
S3 8V my2018 (310hp)
Il DAZA è il motore che equipaggia le 2.5 TFSI model year 2017 e 2018, mentre il DNWA è stato introdotto con il MY2019 (quest'ultimo rientra nella normativa Euro6D-Temp); la nuova RS3 mi risulta avere un motore DNWC, quindi, visto che cambia solo la lettera finale dell'engine code, dovrebbe essere differente solo per la mappatura. Correggetemi se sbaglio ovviamente
corretto, stesso motore, DNW
si ma il motore della rs3 8Y da stock fa un'altro sport
circa 40 hp in + di prima
sarà merito di una nuova elettronica o magari un pò di pressione turbo in +
puoi mettere i link dei video che hai trovato .
Ieri ho visto circolare per la prima volta una RS38Y (bianca , pacchetto nero lucido e scarichi sportivi ) . Ha accelerato in seconda ed il sound non è poi così male.
E' la prima arrivata a Modena . Ovviamente già venduta . Audi Zentrum di Modena la metterà in esposizione per qualche giorno da questo giovedì .
Opterei per la seconda . A parità di ottani nella benzina ( quindi utilizzando gli stessi anticipi ) la coppia ed i conseguenza potenza la ottiene aumentando pressione turbo .
ciao, calcola che sono state fatte 3 prove su 3 banchi diversi..
la prima con la 95 ottani ha rullato 405 hp media in 3 rullate
https://youtu.be/V2q6QapxWyE
la seconda ne ha rullati 438 hp con la 98 otttani (trovi i dati in descrizione)
https://youtu.be/JL-qwCVV5V8
la terza ne ha rullati 449 hp con la 100 ottani e 460 hp e 560 Nm di copia con l'eliminazione del kat e opf senza nemmeno mappare (trovi i dati in descrizione)
https://youtu.be/ltP7sRcFYsI
se poi vai a guardare i vari test di accelerazione tutte nel 100\200 fanno meno di 10 secondi
Oggi sono andato a vedere RS3 in salone Audizentrum Modena. Mi ha stupito che il cerchi neri lucidi non siano diamantati . Effetto è realizzato con adesivi di due colori ( argento e antracite ) con sopra uno spesso strato di trasparente . Non ho ancora capito se mi piacione o no.
Inoltre è impressionante quanto la gomma anteriore da 265 sporga dal cerchio , almeno 1 cm
Dipende dalle marche di pneumatici, la pirelli ad esempio è più rastremata..Ho utilizzato le nuove michelin ps alpin quest’ anno e rispetto alle hankook di primo equipaggiamento sono più strette di almeno 3 cm secondo me
DNW ha OPF, poi cambiano cammes e alcuni componenti minori
