Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Misure casse (bassi) audi a6 4f
    Jun 2021
    Udine (UD)
    Audi a6 4f 2.7 180 cv
    Predefinito Misure casse (bassi) audi a6 4f
    Buonasera a tutti, ho una audi a6 4f del 2007 con impianto audio base, e da un po di tempo che le casse che riproducono i bassi hanno iniziato a grattare sia quelle posteriori che anteriori e il suono della musica diciamo che è diventato inascoltabile, volevo chiedervi se sapete dirmi le misure delle casse anteriori e posteriori di che misura sono sia in profondità che in diametro e se sapete anche consigliarmi che marca di casse prendere senza spendere troppi soldi. Grazie in anticipo
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Io ho messo quelli dalla Hertz, ma ho fatto una modifica , perche la profondita non puoi superare piu di 65mm, invece erano da 75mm, e ho dovuto fare una specie di anello in gomma tutto intorno per alzarla di 10mm. Diametro e da 165mm. Sono sempre 4 Ohm.
    Jun 2021
    Udine (UD)
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    Grazie per la risposta, quindi profondità massimo 65mm e diametro 165mm, questo vale sia per le anteriori e le posteriori? Sono sempre 4 ohm cosa significa?
    Thanked: 443
    il problema di profondità ce l’hai solo davanti in quanto le casse anteriori sono inscatolate nel box reflex dietro hai tutta la profondità che vuoi
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Citazione Originariamente Scritto da Almin Visualizza Messaggio
    Consiglio di rivolgerti da un professionista del settore...il fatto che riscontri il problema su tutte le casse,mi vien da pensare + ad un problema all'amplificatore,se cosi fosse anche sostituire le casse non risolvi nulla.
    Consiglio pure una scansione errori presenti nelle nelle centraline.che potrebbe individuare eventuali anomalie dell'impianto audio.
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Come dicevo, ho messo le Hertz, e per tre anni nessun problema.
    Thanked: 443
    le casse anteriori della bose sono sub a doppia bobina le post no
    Jun 2021
    Udine (UD)
    Io purtroppo ho l'impianto base non quello bose.. quindi penso che non c è l'amplificatore nel mio impianto..
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Beh,in primis sarebbe da capire quale impianto hai,c'è pure il soundsystem come via di mezzo ed utilizza un amplificatore.
    Vedi nei codici PR se indica quali altoparlanti disponi: 8RE= speakers passivi...9VD=speakers attivi
    Nel caso fossero passivi è l'ampli integrato nella radio che li comanda. Ora,visto gli anni della radio,possibile si sia rotto qualche finale. boh
    Potresti eseguire una prova nel caso fossero passivi...a memoria ricordo che nel caso ci fosse una sola cassa con problemi,il problema viene ripetuto alle altre casse.
    Prova a commutare il selettore/bilanciamento delle casse solo nella parte dx e verifica se riscontri ancora il problema....poi idem nella parte sx...anteriori e posteriori.
    In questo modo dovresti intercettare da quale cassa/e il problema sia presente.
    Se riscontri il problema ad una cassa e/o più,valuterai se sostituire tutte con altra marca,a tua discrezione.
    Se riscontri il problema (come indicato sopra) a tutte le casse...temo il problema sia la radio.
    Ecco perchè in precedenza ti invitavo a consultare un professionista del settore.
    Jun 2021
    Udine (UD)
    Grazie del consiglio domani se ho tempo provo a passare a farla vedere e vi aggiorno
