Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: info su audio concert e aux
    Apr 2022
    A4 b6
    Predefinito info su audio concert e aux
    Buongiorno a tutti e buona Pasqua...
    chiedo anticipatamente scusa se sono ripetitivo, ma ho bisogno di sapere alcune cose:
    ho un audi a4 del 2004, quindi B6, e monta l'autoradio Concert di serie, senza cd changer... ho acquistato un adattatore bluetooth, da collegare dietro la radio.
    QUESTO IN FOTO
    Allegato 8748
    vorrei cortesemente sapere, se è necessario codificare tramite vcds o vag, o se va bene anche Obd11 o Carly,la centralina, per abilitare la funzione aux.
    inoltre, se obd11 e carly sono equiparabili al software vag com sul pc...
    grazie
    sì, devi codificare la centr. 56-radio.
    non conosco la serie concert, ma per analogia con altre radio Audi, credo che dovrai mettere la spunta su "cd changer installed" (il tuo trasmettitore bluetooth mi pare che vada ad emulare il caricatore CD, e viene collegato nella morsettiera destinata appunto al caricatore originale).
    usare il vcds di ross-tech, oppure obd11, oppure altro, secondo me non cambia nulla. (nelle officine hanno sistemi di diagnosi bosch o texa, o altro ancora).
    le istruzioni/codifiche risiedono nella memoria della centralina Audi, e i sistemi di diagnosi possono solo leggere e mettere ON/OFF le varie funzioni; i sistemi di diagnosi non inventano nulla. (= se una funzione non e' inserita nel firmware Audi, nessuna codifica potra' mai attivare quella funzione; qualsiasi strumento di diagnosi dara' errore).
    il vcds gira su PC windows (NO apple); obd11 gira su smartphone (android e apple); carly non lo conosco
    Apr 2022
    A4 b6
    Grazie, sei stato esaustivo… quindi acquistando obd11 riuscirei nell’intento? Ovviamente lo prenderei anche per diagnosi ecc..
