Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Catena di distribuzione e tendicatena
    Nov 2022
    Audi mk2 1.8 160 CV.
    Predefinito Catena di distribuzione e tendicatena
    Ciao a tutti.
    Qualcuno ha giā fatto sostituire la catena di distribuzione e tendicatena su AUDI TT 1.8. 160 cv? L'auto ha 115.000 km
    la macchina perde di potenza quando la tiro. All'inserimento della quarta marcia, l'auto e' come se morisse, l'acceleratore e come non rispondesse piu', per poi continuare ad andare una volta scesa di giri.
    Per il meccanico e' la catena.
    Thanked: 767
    vale la pena fare una diagnosi col computer di officina, oppure con software amatoriali (vcds, app del telefono ecc).
    il tuo meccanico l'ha fatta? chiedigli la stampa, e postala nel forum.
    in teoria dovresti trovare un codice di guasto, in memoria, e questo codice ti indirizza verso la causa del problema (vai cercare in rete quel codice preciso, e ti uscirā un mondo).
    la catena in se' garantisce la fasatura delle valvole; se la catena e' difettosa, e quindi la fasatura e' imprecisa, lo e' in tutte le marce e a tutti i regimi. Per cui il motore dovrebbe funzionare male, sempre.
    (considera che un guasto alla catena e' molto pericoloso per il motore... in caso di cedimento della catena, i danni sarebbero enormi).
    se ho capito bene, il tuo motore funziona bene nelle marce basse, e si manifestano problemi solamente quando tiri la quarta marcia.
    A me vien da pensare alla pressione turbina (magari si e' bloccata la geom variabile e la pressione diventa troppo elevata, quindi la centralina motore taglia potenza, per evitare danni. O magari c'e' un sensore guasto, che invia una lettura sballata e fuori range, quindi la centalina motore taglia potenza come sopra. Le ipotesi sono tante).
    forse potrebbe entrare in gioco anche la pressione carburante/iniezione ecc (in teoria, se manca carburante, la potenza cala, per forza).
    Non ho esperienza di officina, quindi faccio i miei ragionamenti molto in libertā e potrei aver preso un abbaglio; ragiona con calma sulle mie "teorie" e attendi altre idee da altri utenti.
    Nov 2022
    Ciao Gian8p.
    Si, attendo l esito del meccanico
    Purtroppo non ci sono spie accese sul display, quindi non si sa
    A prima battuta, per il meccanico, sembra sia la catena e tendi catena. ( mai fatta in 115.000 KM )
    Ho pensato. Forse perchč vado spesso piano e tranquillo?
    Quindi quando decido di schiacciare, la macchina si ingolfa? Mi sembra strano. Queste erano le auto degli anni 80/90.
    Vedremo che dice.
    Grazie come sempre dei consigli utili.
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da markus68 Visualizza Messaggio
    ... Purtroppo non ci sono spie accese sul display, quindi non si sa
    ci vuole la diagnosi! falla fare dal meccanico, e fatti stampare una copia.
    se non te la fa, forse vale la pena consultare un altro meccanico (giusto per confrontare piu idee).
    la catena, in generale, dura quanto la macchina. (purtroppo ci sono anche delle serie difettose, per caritā, e si guastano presto. Non so se il tuo motore abbia difetti noti/ripetuti, con la catena).
    Ultima modifica di gian8p; 10-03-2023 alle 20:46
    Jan 2011
    Thanked: 196
    ci sono 50 discussioni sul difetto del tendicatena del 1.8 se si spezza buttate via il motore e non sempre dā segnali
