Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: motoposizionatore aria calda/fredda
    Thanked: 567
    Quello in foto, abbinato a programmetti vari o torque fa poco. Normalmente vedono gli allarmi che devono essere meno "protetti" (motore, emissioni ecc.) ma non leggono le centraline "non vitali".
    OBDeleven va per la maggiore e dovrebbe essere buono per la diagnosi del tuo problema. Prova a usare quello.
    Citazione Originariamente Scritto da albanomax Visualizza Messaggio
    ... altra cosa che ho notato è che dal lato guida esce quest'aria tiepida costante mentre pare che dal lato passeggero no,quando metto aria fredda esce fredda,non vorrei dire una cavolata ma c'e' differenza addirittura tra le tre bocchette centrali,quella lato guida è piu' calda mentre lato passeggero è piu' fredda,questo quando imposti ad aria fredda,cmq tutto molto curioso e strano
    nella TT mk2 era previsto un clima bizona. (quindi e' possibile avere una dfferenza di temperatura dx-sx, come tu percepisci).
    nel tunnel ci sono 2 manopole di regolazione della temperatura? (e sotto al cruscotto ci saranno i relativi sensori, separati, a dx e sx).
    hai impostato la medesima Temperatura, nei 2 display?
    oppure tu hai il clima basic-level, tutto manuale e senza le 2 zone?? (allora la T deve essere uguale a dx e sx!)
    ci sarà un errore di lettura di qualche sensore? boh. ce lo dirà solo la diagnosi.
    Thanked: 567
    Senza scansione si fanno solo ipotesi mentre se hai un errore, col manuale che ti ho indicato, puoi valutare il da fare.
    Pubblica il codice dell'errore che magari possiamo aiutarti.
    Audi lover L'avatar di albanomax
    Sep 2008
    Audi TT MK2 SLine autom.Bianca/Rosso magma
    allora ho finito ora di impazzire poi mi si è pure scaricata la batteria dell'auto e addio i fulmini e saette
    ho provato Torque ma non sono riuscitto a connetterlo,Carista deve essere acquistato altrimenti non ti dice nulla se non che ha trovato qualcosa,anche nel climatizzatore,in tutti i modi ho smontato i sensori e secondo me funzionano,li ho provati con il tester misurandoli per poi scaldarli e il loro valore variava con il salire della temperatura percui deduco che funzionano
    la mia consolle è identica a questa
    qui ci sono le foto del mio gruppo clima uguale al mio https://bt-cars.pl/parowniki/30506-a...eo-8j-8j0.html
    il codice del mio è 8J1 820 003
    HO appena trovato una versione di Carista che mi piace come è fatta,molto sintetica e chiara,speriamo che funziona
    car scanner funziona ma sinceramente sono programmi che non è che li capisci al volo come li lanci
    cmq per ora ho trovato Carista OBD2 PRO v3.7.2.apk e anche OBDeleven car diagnostics app VAG OBD2 Scanner v0.9.3.3 Pro .apk - ITA
    solo che ora la giornata è finita,vado a rimettere la bestia in carica altrimenti domani mattina mi fà la sorpresa con questo freddo e prendo la A2 sempre affidabile aimè
    GRAZIE RAGAZZI
    sono riandato in garage ma sono riuscito solo con Car Scanner a fare questa cosa
    obdeleven e carista non sono riuscito a connetterli,dovro' perderci altro tempo...
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: Audi
    ============1==============
    1304
    Raw code: 0518
    ECU: 19. CAN Gateway
    Stato: Le condizioni del test sono soddisfatte, Convalidato e archiviato nella memoria non volatile, Errore convalidato presente al momento della richiesta
    Audi: Cassette player; radio
    ============2==============
    1303
    Raw code: 0517
    Audi: Phone Transceiver-R36; Transmitter and receiver for telephone R36
    ============3==============
    1826
    Raw code: 0722
    ECU: 03. Centralina ABS[Archivio (inattivo)]
    Stato: Convalidato e archiviato nella memoria non volatile
    Audi: B169329: Right front treble speaker motor
    Implausible signal
    Audi: C119811: Low beam light bulb
    Short circuit to Ground (GND)
    Audi: Steering angle sensor-G85, supply voltage on cell 30; Steering angle encoder G85, KL30 power supply; Gearbox output speed sender G195 no signal
    ============4==============
    0406
    Raw code: 0196
    ECU: 01. Unità di controllo motore
    Audi VAG other: U10BC00: Coding not possible
    Audi Q8 2018, A6 2018, A7 2018, A6 USA/ CAN 2018, A7 USA/ CAN 2018, Q8 USA 2019 >, e - tron 2019 > e - tron USA 2019 >: C004900: Brake Fluid
    Audi: C101B29: Right front ABS wheel speed sensor
    Implausible signal
    Audi: Hall Sensor for Sliding Sunroof Motor-G402; Hall sender for motor for sunroof-G402; Oil temperature sender -G8 implausible signal
    ============5==============
    1809
    Raw code: 0711
    ECU: 08. Heater and climate
    Stato: Errore in sospeso presente, Errore in sospeso presente durante questo ciclo di guida, Convalidato e archiviato nella memoria non volatile, Errore convalidato presente al momento della richiesta
    Audi A1 2019; A3 2013, Q2 2017, A3 USA/ CAN 2013, TT USA/ CAN 2015, Q3 2019, TT 2015; A3 2020; A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017; Q8 2018, A6 2018, A7 2018, A6 USA/ CAN 2018, A7 USA/ CAN 2018, Q8 USA 2019 >, e - tron 2019 > e - tron USA 2019 >; A8 2018; Q7 2016: B129904: Multimedia display unit 3
    Faulty
    Audi A1 2019; A3 2013, Q2 2017, A3 USA/ CAN 2013, TT USA/ CAN 2015, Q3 2019, TT 2015; A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017; Q7 2016: U111C00: Presentation mode active
    Audi A1 2019; A3 2020: C1198F6: Low beam light bulb
    Overtemperature protection active
    Audi: Executive Motor Left Air Temperature Control Valve-V158; Servomotor for temperature flap left-V158; Transmission oil temperature sender-G93 implausible signal
    ============6==============
    1206
    Raw code: 04B6
    Stato: Il test è inibito da altri DTC, Convalidato e archiviato nella memoria non volatile
    Audi: No ignition moment signal; Signal for ignition off period
    ============7==============
    1578
    Raw code: 062A
    ECU: 15. SRS
    Stato: Errore in sospeso presente, Il test è inibito da altri DTC, Convalidato e archiviato nella memoria non volatile, Errore convalidato presente al momento della richiesta, Errore presente convalidato durante questo ciclo di guida
    Audi: B161411: Microphone 2 for noise reduction
    Short circuit to ground
    Audi: Front passenger side airbag warning lamp off K145; Control lamp for airbag off, passenger side-K145
    ============8==============
    1304
    Raw code: 0518
    ECU: 16. Steering column
    ============9==============
    1303
    Raw code: 0517
    ============10==============
    1301
    Raw code: 0515
    Audi: Voice Command Input Control Unit-J507; Voice input control unit-J507
    ============11==============
    1303
    Raw code: 0517
    ECU: 47. Acoustic system
    considerate che l'autoradio è smontato percui diversi errori credo siano per quello,poi ci sono tutte le lampadine sostituite con i led e mi hanno sempre segnalato errore
    Sep 2008
    IMG_20230213_071328 IMG_20230213_071349 IMG_20230213_071410 IMG_20230213_071420 IMG_20230213_071436 IMG_20230213_071508 IMG_20230213_071522 IMG_20230213_071546 IMG_20230213_071738 IMG_20230213_071750 IMG_20230213_071814 IMG_20230213_071847 IMG_20230213_071856 IMG_20230213_071911 IMG_20230213_071919 IMG_20230213_071946 IMG_20230213_072009 IMG_20230213_072025 IMG_20230213_072039
    Jan 2011
    Thanked: 196
    difetto tipico del climatronic tt si rompe il potenziometro della temperatura del clima e devi cambiare centralina
