Ciao a tutti qualcuno ha esperienze dirette con questo olio???Vorrei metterlo nella mia Audi A3 1.8 TFSI....
Nessuno può aiutarmi?? Il dubbio su quest'olio mi è venuto parlando con il mio meccanico che alla mia affermazione "Voglio mettere lo Shell Elix Ultra 5w40" mi ha detto che lui utilizza Mobil super 3000 XE 5W-30 che è comunque valido...secondo voi c'è una differenza sostanziale tra i due??Voglio specificare che il mio meccanico mi ha detto che se vogliam mettere lo Shell non c'è nessun problema per lui...
Metti lo Shell 5w40, ho idea che il Mobil te ne faccia consumare un po e poi ha un basso tenore di ceneri che sacrifica un po la costanza del valore HT/HS. Vai tranquillo con lo Shell
se la tua vettura ha la specifica wv 507 ad esempio l olio in questione non la rispetta.
a seconda del motore la specifica richiesta è fondamentale.
http://www.mobil.com/UK-English-LCW/...-xe-5w30.aspx#
un errore che si fa spesso è mettere dento al motore olii a caso senza rispettare le richieste/esigenze del motore e le indicazioni del costruttore....
E' un po' di tempo che guardo questo http://www.mobil1.it/perche-mobil-1/olio-audi.aspx come marca in famiglia lo usiamo da una vita e ci siamo trovati bene.....
Hitch come ti sembra?
Si è un olio onesto così come lo è Castrol (però ho sentito pareri circa un eccessivo consumo di olio, ma è da verificare meglio).
Per quel che riguarda le specifiche, non sono tassative e devono essere adottate per il nr di km tra un cambio e l'altro. Le 507 (per i LL) sono oli che hanno un più basso tenore di ceneri così salvaguardare il più possibile il dpf. Le specifiche inferiori (dalla 505) non è che provocano rotture o altro, ma vanno/possono essere contemplate per un cambio a km fisso (12-14000).
Quindi è un castrol o giù di lì....mi sa che passo
Alla fine ho fatto mettere il Mobil perché il giorno del tagliando nessuno dei ricambisti in zona aveva lo Shell(non pensavo fosse cosi raro da trovare..) e per non rimandare il tagliando ho preferito provare il Mobil...vediamo un po' come va e tra qualche km vi dico la mia esperienza!! Cmq io faccio mediamente 6-7000 km all'anno, quindi come riferimento per il cambio di olio prendo sempre il tempo (12 mesi)...
Ultima modifica di SlimAudi; 31-10-2013 alle 16:15
Fatti 8000 km e a giorni faccio tagliando (considerando che il 30 Ottobre scadono i 12 mesi dall'ultimo cambio d'olio). Il livello dell'olio è rimasto pressochè invariato.
