Pagina 13 di 22 PrimaPrima ... 345678910111213141516171819202122 UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 219
Discussione: Video modifiche varie A3 8p
  1. #121
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Non sapevo avessi le porte ad ali di gabbiano....
    Per averci tenuto nascosto questa cosa io propongo un ban di una settinama!!
    Audi lover L'avatar di Dany89
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    A3 s-line 140cv quattro 2007
    le ho montate solo per prova, un lavoraccio, 1 settimana e le ho tolte, perche vedevo delle imperfezioni, però credo che la prossima volta che rimango a casa per 15 giorni invece di partire per piacenza, riprovero a montarli...
    intanto oggi sono diventato scemo per passare fili e controfilisto cercando di installare il paccetto luci super full,
    ho montato le due placchette riflettenti con led rosso per le manigle (e ho pure attaccato un po di carta stagnola per fare piu luce, ma cambia di poco)
    poi mi sono cimentato nel passare i fili dentro lo sportello, piu o meno 3 ore per fare una sola porta, ma oltre a collegare i pin maniglia e pozzangera, ho passato i fili in piu per luce sotto specchio e luce dentro la maniglia esterna, ma non ho fatto puchi perche preferisco prima prendere i led, datemi un consiglio, la maniglia esterna con luci rosse o bianche?
    domani vado a comprare un cruscotto allo sfascio, che mi devo smontare io :( e delle plafoniere spero per il sottoporta
    Il mio nome e Danilo e qui trovi la mia A3
    vorrei somigliasse ad una clubsport con cerchi S5 e interni modificati
  4. #123
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Nelle maniglie esterne luce rossa???!!!!!!!
  5. #124
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    se leggera in modo da non dare troppo all'occhio ci potrebbe stare no?
    ---------- Post added at 23.40.21 ---------- Previous post was at 23.27.57 ----------
    una domanda, se metto un orologio giornalieri a 12v come questo per far accendere psecchietti sotto porta ingombro piedi e se serve qualcosaltro solo ad un certo orario vi sembra stupido?
    http://www.antoniopotenza.it/timer/t...naliero-24-ore
    cioè il sensore luce pioggia fa accendere le luci esterne solo se fuori c'è buio, quindi in galleria o altro, oltre che la notte
    se metto questo sistema dico alla machcina di accendere le luci solo dalle 18 alle 6 di mattina ma se sono al buoi il privilegio delle luci esterne finisce no?
    contemporaneamente io ho un sistema di allarme con telecomando a colori e questo a 4 uscite aux che ancora non o collegato a neinte e che posso sfruttare per la qualsiasi, quindi in caso di necessita potrei usare questo sistema per accendere, che ne pensate?
  6. #125
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da Dany89 Visualizza Messaggio
    Ahhhhh ok ok!!!
    ---------- Post added at 09.41.07 ---------- Previous post was at 09.40.39 ----------
    Boccio sia la luce rossa che quella del temporizzatore....
  7. #126
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    meglio metterle bianche come le BMW? non diventerebbe eccessivo tutto quel bianco, se sali in machcina da me sembra di stare in una macchina bianca non nera...
  8. #127
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Molto ma molto meglio il bianco!!! È di gran moda!! Il rosso ormai è passato!!
  9. #128
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Citazione Originariamente Scritto da ehemanuele Visualizza Messaggio
    Secondo me il fai da te sul battitacco nn è consigliabile... si noterebbe sempre la differenza di luminosità tra un led ed un altro... a questo punto trovi qualcosa in rete che ti piace e monti quello... il risultato sarà sicuramente migliore...
    ---------- Post added at 12.36.06 ---------- Previous post was at 12.35.32 ----------
    Si si potrebbe andar bene!!
    Quoto anche io speravo di fare qualcosa di artigianale ma alla fine ho dovuto ripiegare su quelli illuminati di serie
  10. #129
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    Perche di serie ci sono quello illuminati? Io ho chiesto in audi e dissero di no per a3
    Comunque metti una foto per curiosita
    ---------- Post added at 11.13.59 ---------- Previous post was at 11.12.52 ----------
    Ok e bianco sia :) pero soffuso niente di pesante
    Audi lover L'avatar di matteo 89
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Audi a3 8P 1.6 benz. 75kw (bgu) 3p manuale 5 rapporti '03
