Spia ABS
Ciao a tutti
Sono un nuovo iscritto (chi vuole saperne di piu puo conoscermi nelle presentazioni) e sono neo possessore di un Roadster del 99.
Ieri ero in partenza per il w end ma ho dovuto rinunciarci, dopo pochi km nel traffico mi si sono accese contporameamente la spia dellABS e quella a sx simboleggiata da un punto esclamativo in un cerchio che termina in un cerchio con una punta(???). Sulla strada del ritorno non ho notato anomalie particolari fino a 130kmh , oltre accellerando, il motore sembrava aumentare di giri ma non di velocita' .
Avete idea di cosa possa essere e se devo preoccuparmi di dover ricorrere ad un mutuo?
fai una scansione col vag (software di diagnosi, specifico per veicoli audi. ma vanno bene anche i vari software bosch, texa, ecc, che usano le officine generiche). solo così capiremo qualcosa in piu.
quelle spie si accendono per varie anomalie (si tratta dell'abs e del sistema esp, da quanto ne so. purtroppo non conosco gli schemi della TT del 99, ma credo che i sistemi di controllo elettronico siano molto simili a quelli attuali).
butto li' delli ipotesi: ci sara' "un qualche sensore, da qualche parte", che da' un segnale implausibile.
magari il sensore di sterzo (sul piantone), o di imbardata, oppure un sensore sui mozzi ruota, oppure manca pressione alla pompa, o chissa' cosa altro. (la spia e' sempre la stessa, per tutte le anomalie che ho elencato.
ci vuole una diagnosi per capire "da dove iniziare"; e' inutile (e costoso) smontare pezzi a caso, senza diagnosi.
ciao da Paolo
Grazie mille Paolo , lunedi andro' in Audi per una diagnosi precisa...
Buon w end
comunque questa è la sezione mk3 dubito che qualcuno possa aiutarti
sposto in sezione corretta
