Montato questa mattina. Non servono istruzioni, c'e' solo da pluggare i connettori, e' molto semplice.
invece non sono riuscito a far passare i cavi all'interno, troppo da smontare: sul lato destro sotto la chiave per smontare le ruote c'e' una protezione in plastica sotto cui arrivano diversi fili. Ho lasciato perdere e dopo aver testato la ricezione del telecomando l'ho posizionato sulla barra d'acciaio che fa da paraurti. Funziona bene, nel caso lo faccio spostare da elettrauto ma non credo ce ne sara' mai bisogno.
Tra l'altro fa anche quello che speravo: le valvole si comportano come delle bistabili quindi ora posso mettere in moto con le valvole chiuse in maniera molto silenziosa se l'ho spenta a valvole chiuse. ;-)
Ne vale la pena: assolutamente si, si ha il controllo totale, tenendo le valves sempre aperte (sound pazzesco ma puo' diventare invadente) sempre chiuse o comportamento di fabbrica.
Don.
