Devi solo spostare l'aux. Non c'è altro da fare a parte le giuste codifiche.
Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
Problemi con Navi plus 193 g
Ciao a tutti....
Ho un'Audi TT8j 2000 fsi multitronic del 2007.... ho acquistato un Navi plus 193 g rigenerato, già impostato per la mia vettura a banco. Ho fatto eseguire il montaggio del navigatore + scheda BT originale 8P1 862 335 da installatore qualificato, privo di vag.
Da subito, senza codifiche, ad un quarto di giro di chiave, il navigatore si accende e funziona tutto perfettamente. Al primo scatto della chiave, con accensione del quadro, lo schermo diventa nero e non ho più controllo dei pulsanti, tranne il volume, però si sente l'ultima cosa impostata. Accendo la macchina, idem. Spengo la macchina con quadro acceso, e funziona tutto perfettamente, ovviamente tranne il BT.
Ho portato la vettura a codificare da un'elettrauto...tenuta 2 giorni, e tutto è uguale a prima.
Chiedo.... è un problema di incapacità elettrauto con codifica sbagliata, incompatibilità navigatore o difetto??? Prima avevo il concert.
