Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 34
Discussione: Cinghia distribuzione TT mk2
  1. #21
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Citazione Originariamente Scritto da christianmlr Visualizza Messaggio
    ciao a tutti!
    leggevo la conversazione, sto per acquistare una TT mk2 del 2007 2.0 200 cv
    L'auto ha circa 130mila km e la cinghia non è stata fatta.
    quanto costa indicativamente fare cinghia distribuzione + servizi?
    c'è da smontare il motore o il paraurti oppure è comodo e si fa senza smontare nulla?
    Si fa senza smontare nulla,il audi solo di pezzi mi avevano chiesto 500€ cioè tutto cinghia,cuscinetti,pompa dell'acqua,cinta e cuscinetto servizi e anche due litri di protettivo per radiatori,per me in audi 650€ più o meno,il 2.0 l'audi la porta a 180.000
  2. Il seguente utente ringrazia Simon-TT per questo messaggio
    christianmlr (27-08-2017)
  3.
  4. #22
    Apr 2015
    Biella (BI)
    audi a4
    ok grazie mille!!!
  5. #23
    Apr 2015
    Biella (BI)
    audi a4
    ciao a tutti; ho letto parecchi post e ho un po' di confusione;
    alla fine ho preso una TT 1.8 tfsi del 2009;
    curiosità: ha cinghia dentata per la distribuzione che fa girare la pompa dell'acqua giusto?
    in questo caso, quando va sostituita ?
  6. #24
    Apr 2010
    Thanked: 16
    Varese (VA)
    TT 1.8 TFSI
    Ciao, hai la catena che in teoria è eterna ma il 1.8 ha il tendicatena difettoso e se non è stato fatto il lavoro ti conviene farlo prima di buttare via la macchina.
  7. Il seguente utente ringrazia alex4988 per questo messaggio
    devid1985 (14-09-2017)
  8. #25
    Apr 2015
    Biella (BI)
    audi a4
    ma anche io credevo;
    in realtà, ho guardato e c'è la cinghia che fa girare l'alternatore (a gole, poli v);
    con il kit pompa dell'acqua viene fornita una cinghia dentata con i tenditori / rinvii;
    credo che abbia la cinghia e non la catena questo modello;
    altrimenti vorrebbe dire avere 2 cinghie (alternatore, pompa acqua) più la catena della distribuzione.
    Il tenditore se da problemi, si capisce dal rumore: se ticchetta sia a freddo che a caldo, bisogna preoccuparsi altrimenti non ci sono pericoli di rottura.
    Come per i motori BMW, capita che il tenditore (idraulico) perda di efficacia; questo, però, lo si può verificare a "orecchio";
    a freddo, se la macchina è molto kmetrata, è normale che faccia un leggero rumore per via dei gioco che si va a creare tra pignoni e catena; a caldo, però, deve scomparire.
  9. #26
    Apr 2015
    Biella (BI)
    audi a4
    avete notizie? io non sono riuscito ancora a trovare informazioni sulle tempistiche / kmetraggio
    aiuto :-(
  10. #27
    New Entry L'avatar di Cooldevil
    Jan 2011
    Thanked: 6
    AUDI TT mk2 stage 3
    io l'ho cambiata a 100.000, il problema sono i pattini e i tendicatena che possono saltare prima del normale ciclo di vita della catena di distribuzione.
    TT 8J 2.0 tsi Quattro - STronic - SLine
    stage 3
  11. #28
    Apr 2015
    Biella (BI)
    audi a4
    ma il problema è che io sono stato da un ricambista di zona con targa e libretto. mi è stato detto che ha la cinghia dentata per la distribuzione e una cinghia che fa girare l'alternatore.
    Qui sul forum ho letto che il 1.8TFSI (il mio motore del 2009) ha la catena.
    Nessuno conosce la materia o me lo sa dire con precisione fornendo i dati?
  12. #29
    Jan 2011
    Thanked: 6
    AUDI TT mk2 stage 3
    mi spiace ma per il 1.8 non saprei, so solo che sulla mia, il vecchio proprietario ha sostituito a 98.000 km la catena ecc ecc... per scrupolo, perchè da quello che so la catena dura moto ma molto di più della cinta, solo che quello che mette in crisi questo sistema di distribuzione in questo motore sono i pattini e i tendicatena che consigliano di sostituire perchè sono soggetti a rotture, so che chi monta il 2.0 TSI ha la catena, chi monta il TFSI ha la cinta, di più non so.
    stage 3
  13.
  14. #30
    Jan 2011
    Thanked: 196
    tra 1.8 e il 2.0 ccz cambia solo l'escursione dei cilindri i motori sono uguali. quell che devi fare con il 2.0 devi farlo con il 1.8
