Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema freni A6 Avant Quattro 3,0 TDI
    Apr 2019
    Pesaro e Urbino (PU)
    Predefinito Problema freni A6 Avant Quattro 3,0 TDI
    Ciao,
    ho il freno anteriore SX che rimane leggermente bloccato, per 3 volte, causa ebollizione liquido, sono rimasto completamente senza freni, pedale a fondo corsa ecc, alla faccia della sicurezza, questo mi succedeva negli anni 70 quando correvo in pista con la Simca R2 ma con una A6......... Ho cambiato la pompa, nulla; tubetti, nulla; revisionato pinze anteriori, nulla; cambiato servofreno che era un po' arrugginito, per un po' ok, poi solito problema. Ora ho smontato la pompa ABS, lunedì la mando a revisionare ma non so se si risolverà il problema. La macchina ha 265 K chilometri, con la precedente ne feci 446K senza problemi. E' capitato a qualcun'altro lo stesso problema? Grazie 1.000
    Mar 2019
    Venezia (VE)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro
    A me oggi è successo in una strada extraurbana un fatto strano: di colpo "anomalia freni" e cambio che sembrava scollegato, tipo in folle. Ho accostato (tra l'altro i freni funzionavano), spento e riacceso e si è risolto tutto.
    Domani sento che dice il meccanico
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Devo dire che l'A6 non è che abbia un impianto frenante eccezionale, anzi. La mia, non sline, montava il 321mm anteriore che frenava ma alla 3a frenata tosta (non pista ma guida allegra) andava lunga... ho montato i 347mm (incluse le pinze) e la situazione è migliorata, non si ferma come un porsche ma almeno non va più lunga e la prenata è un pelino più decisa. Considera però che ho messo anche tubi in treccia e olio motul rbf 660. In ogni caso su questa macchina va molto in crisi il posteriore, lo noto dal fatto che con un set di pasticche (stradalissime textar o bosch) non faccio più di 25.000Km.
    Tornando al tuo problema, stranissimo che la pinza rimanga inchiodata, non è che l'olio in ebbollizione ha rovinato l'o-ring?
    Mar 2019
    Venezia (VE)
    Ho fatto fare la diagnosi, non é risultato alcun errore tranne la variazione di tensione da 0562 a 0563. Secondo voi é possibile che la batteria non sia stata codificata?
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    possibile ma che c'entra con i freni?
    Puoi controllare comunque che batteria hai codificata attualmente...
    Mar 2019
    Venezia (VE)
    Perché questi sbalzi di tensione fanno uscire questa "avaria freni" che normalmente da check non risulta.
    La batteria comunque non é originale, é una Alto Adige Pronta 110 ah 950. Immagino che non sia tra quelle codificabili, giusto?
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Se non erro no... io l'ho cambiata da poco ma mi sono rifatto a persone più esperte, non ne so molto sulle batterie codificabili
    Mar 2019
    Venezia (VE)
    Citazione Originariamente Scritto da Giulio V6 Visualizza Messaggio
    Riusciresti a dirmi marca e modello? Che così son sicuro che posso codificarla se la prendo nuova.
    Grazieee
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    è una Varta 110 Ah
  11. Il seguente utente ringrazia Giulio V6 per questo messaggio
    JackNeal (05-06-2019)
  12.
