Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: Rumore sterzo sia da fermo che in marcia
    Apr 2019
    Monza e della Brianza (MB)
    Audi TT 8j 2.0tfsi, A4 b9 2.0tdi, rs5 2011
    Predefinito Rumore sterzo sia da fermo che in marcia
    Ciao ragazzi, da un po di tempo che sento sto benedetto toc quando giro volante bruscamente ma non ogni volta.succede che mentre parcheggio sento il toc ma poi provando a riprodurlo di nuovo quindi girando il volante sia a sinistra che a destra fino a fine corsa non succede niente.
    Diciamo che il toc si sente sotto la plancia quindi escluderei scatola sterzo e bracci etc
    Non so se piantone dello sterzo da qualche parte ha preso il gioco
    A qualcuno e’ capitato?
    Thanked: 789
    potrebbe anche essere un giunto omocinetico che si sta usurando (probabilmente il danno e' ancora molto lieve e quindi il rumore lo senti in modo sporadico).
    il toc toc che si sente agendo sullo sterzo, di solito e' un segnale tipico di usura del giunto. (Le sfere dentro il giunto hanno usurato la loro sede, e adesso si impuntano, e fanno rumore. In teoria, il rumore peggiorera' sempre piu).
    Audi lover L'avatar di Anto32
    Oct 2010
    A3 8VA 2.0 TFSI quattro S-tronic
    Ciao, ho avuto il tuo stesso problema per due anni. Macchina in Audi per cinque volte (più di un mese in officina). Sostituite ralle ammortizzatori, supporti motore, scatola di sterzo, invertite pinze freni, ecc ecc! Mai risolto... Ero così frustrato che mi sono visto costretto a vendere la macchina comprata nuova il 12/2014 e con 69000 km, tenuta maniacalmente!!
    Domanda: che misure di cerchi monti? Mi sono confrontato con diverse persone, tutti con lo stesso problema e con cerchi da 19”...
    Apr 2019
    Sempre 19 i cerchi
    Per quanto riguarda i giunti non lo so, io il rumore lo sento sotto la plancia proprio sotto volante, quindi pensavo a qualche snodo nel puntone dello sterzo.
    Se fosse giunto aspettavo un rumore al di la del abitacolo
    Tra un po monto le invernali da 16 vediamo come si comporta
    Jun 2019
    Thanked: 16
    Lo fa anche la mia,però ho notato che abbassando il volante il problema non si presenta più.
    Non so cosa sia ma visto che non mi dà problemi di alcun genere non preoccupo più di tanto.Comunque si il rumore arriva dall'interno appena sotto il volante.
    Thanked: 629
    Citazione Originariamente Scritto da Anto32 Visualizza Messaggio
    Bella avventura. Spero tu abbia venduto cara la pelle perchè una macchina non riparabile la dovrebbero ritirare, per ricerca, ad Ingolstadt!
    Oct 2010
    Un po’ il bisogno di maggiore spazio, un po’ il fatto che non posso esaurirmi per la macchina (il rumore in sterzata, durante le manovre, era davvero forte), hanno fatto si che cambiassi macchina. A Bologna hanno mandato vari video agli “specialisti di Audi Italia”, nessuna soluzione!
    Prova con cerchi da 18 in giù, dovrebbe migliorare sensibilmente se non sparire.
    Qualcuno del forum, non ricordo chi, mi disse che la macchina con i 19 mangia letteralmente le ralle degli ammo.
    Spero per te si risolva tutto, io gliel’ho data su.....
    Jan 2011
    Thanked: 199
    Invertire pinze freno ? Ma di chi sei andato? Le pinze non sono invertibili perché lo spurgo é rivolto verso l'alto
    Inviato dal mio SM-A705FN utilizzando Tapatalk
    ---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:47 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Milan20811 Visualizza Messaggio
    Ingrassa o sostituisci i supporti dei duomi degli ammortizzatori anteriori poi facci sapere
  10. Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
    federicodallosso (14-12-2019)
  11. #9
    Oct 2010
    Appunto Andre, questo ti fa capire tante cose... Comunque ufficiale delle mie parti, senza fare nomi......
  12.
  13. #10
    Audi lover L'avatar di 29palms
    Jan 2011
    Thanked: 20
    RS4 B9 2019
    La mia fa toc quando sono in retro e lascio il gas e freno
    In audi mi ha detto che non è niente di grave
    Invece il rumore girando lo sterzo da fermo, tipo dei tic tic tic...li sono i supporti duomi ammortizzatori
