allora . fatta ad aprile
prezzo finito 830 €
prezzo finito 830 €
Ultima modifica di simoneferrari; 09-05-2020 alle 18:55
tutti i prezzi raddoppiati (già senza iva) rispetto a quanto costano normalmente su internet e manodopera a 40 euro l'ora comunque in linea.
io non capisco come ragionano certi meccanici. nessuno dice che debbano lavorare gratis (250 euro di manodopera ci sta perchè è laborioso visto lo smontaggio del frontale) ma non vedo perchè debbano fare il guadagno suo pezzi.
con 500 euro lo stesso lavoro si fa. tutto fatturato.
Ultima modifica di Sabato; 10-05-2020 alle 18:38
Sai, sto con il meccanico, purchè accetti che il materiale, glielo porti te.
Procurare il materiale giusto costa la ricerca, l'acquisto e delle responsabilità: se qualcosa non va deve ritornarci sopra rilavorare e garantire.
Insomma non mi sembra sbagliato che ci sia un margine.
Poi sul quanto valga la manodopera e quanto sia il giusto ricarico sarà diverso da officina a officina, ma margine zero sul materiale non è giusto.
Non è sbagliato ma i prezzi senza iva sono già il doppio.
E non sono i prezzi che hanno fatto a lui.
Poi quella non è nemmeno una fattura.
Se per garantirsi lui gli devi pagare tu 2 volte la manodopera (che non discuto) non mi sembra che lui accetti il rischio di impresa.
Ultima modifica di Sabato; 10-05-2020 alle 18:48
Sai, io non faccio i conti in tasca al prossimo e non giudico quello che non so con evidenza tipo se c'è o non c'è una fattura.
Guardiamo il tutto:
Cinghia distribuzione con pompa acqua e tenditori
Cinghia servizi con tenditori
Filtro gasolio
Refrigerante (è un -40 e penso l'abbia diluito).
Non mi pare un totale fuori dal mondo. Tutto qua è un parere. Mi piacerebbe vedere Audi quanto chiede.
a 540 euro si fa in audi la sola cinghia nel caso che si tratti di un motore 143 o 170 cv che non so perchè sono più onerosi rispetto ad altri codici. ci sono motori tdi dove costa pure 250 euro.
si deve solo vedere se in caso di sostituzione anche dalla pompa dell'acqua conteggiano due interventi separati. se separati sarebbero 850 euro. ma non credo.
il filtro gasolio costa 80 euro. la cinghia servizi non so.
Ma credo che con 1000 euro nella peggiore delle ipotesi si fa in audi.
io ho detto solo che quella non è una fattura. forse è un preventivo e l'ha fatta dopo. ma non è questo perchè comunque anche senza fattura il prezzo è lo stesso. i risparmi ci sono solo fra commercianti. a te non cambia nulla se non ti fanno la fattura.
dico che ricaricare così tanto sui ricambi non è corretto perchè anche il ricambista ha una responsabilità sul pezzo quindi non è che rimane tutta in capo a lui.
p.s . il liquido puro costa 5 euro al litro.
si è quello che ho pagato con scontrino
in Audi mi avevano chiesto solo di ricambi 800 euro senza Iva
più tutto il resto
si anche che si poteva portare ip materiale da me e farlo solo montare
ma per questione di tempo ho preferito fare tutto in mano a Bosch car service
Inviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk
certo sempre di un meccanico si tratta solo che convenzionato anche con bosch
ma non è che sia obbligato a fatturare secondo quanto dice bosch.
infatti ti avrebbe anche montato i pezzi che portavi tu.
quello che dico io è che i prezzi a listino è scorretto metterli.
e ci fanno pure brutta figura perchè con internet per vedere i prezzi non è che devi andare da un ricambista.
e ribadisco che non discuto il costo orario della manodopera perchè quella la posso pure giustificare.
simoneferrari (17-05-2020)
Ho visto che Norauto prende circa 500 - 600€ per cilindrate fino a 2000 se non erro, il problema della distribuzione, secondo me è quello dei materiali, mi spiego, se porto io il materiale e dovesse verificarsi per sfiga un problema, come la rottura della stessa dopo pochi km, il meccanico a cui hai portato la macchina farà come Ponzio Pilato, se ne laverà le mani! Detto questo, capisco anche che andare in Audi e spendere 1200€ per la distribuzione è uno schiaffo alla miseria... Norauto potrebbe essere una soluzione, ma negli anni confesso che non ho avuto belle esperienze, non hanno molta cura dell'auto e nemmeno dei cerchi se monti pneumatici da loro. Nel complesso, credo comunque che un lavoro del genere debba avere un minimo di garanzia, eviterei cuggini, e l'amico che fa le macchine nel garage dopo il lavoro...
