si all'esterno ho smontato già il coperchio nero, e ho ispezionato il vano ventola, anche se mi sembra strano che li non esista alcun filtro ma solo una griglia quadrettata in plastica, perchè così tutte le sporcizie vanno a finire nel vano motorino con il rischio che si incastri qualcosa o che il motorino lavori nella sporcizia.
Quindi basta che tolgo il filtro antipolline, infilo il tubicinoall'interno spruzzo un po' di schiuma, faccio aggire e poi accendo la ventola con aria al massimo della temperatura e clima acceso, ma così facendo non è che c'è il richio che dalle bocchette inizia a fuoriuscire schiuma o liquido?
Avevo anche pensato, per una pulizia più veloce il wurth germicida: http://media.wuerth.com/stmedia/shop...it/1641234.pdf
