stiamo parlando di centralina sotto-piantone.
con la K non funzionava, con la F funziona tutto, compreso comandi al volante. Esperienza diretta de ilbruni.
Ma tu affermi il contrario: se non monta una K non e' possibile utilizzare i comandi.
per la A3 2009, e' esattamente il contrario!!!
la centralina sottopiantone F esiste dal 2005, o giu di li', quindi e' certamente pre-restyling, e va sul restyling (my2009) Diciamo che il 2009 e' una serie "di transizione" -per non abusare della mia definizione "mescolanza", certamente impropria e non scientifica, ma piuttosto chiara.
invece con te -e solo con te- la parola mescolanza ha causato tante incomprensioni. boh.
non ci siamo mica capiti . la centr. 09 de ilbruni finisce con 279. E poi mettici la lettera che vuoi.Beh,se resty. ovvio rispetto alla pre.resty. Tra il 2007 e 2008 ci sono altre diverse centraline con finale diverso che vengono montate. Dipende, come solito, da accessori montati e funzioni
invece la centr. 09 in produzione dalla seconda meta' della anno solare 2009, quindi la "serie nuova" (per non abusare piu della parola restyling), ebbene quel codice articolo finisce con 063 (e poi una lettera, a volte anche 2 lettere).
la 063 ha gli spinotti totalmente diversi dalla 279 (3 grossi, contro una dozzina di spinotti piccoli, degli anni precedenti).
Hai voglia a seguire le guide che ti indicano "pin 1 del connettore B", ecc, senza mai dire la sigla della centralina!! (dichiarata semplicemente "restyling").
parlo di centr 09 perche' e' quella che comanda i fari, e gli shutter degli xenon, ecc, oggetto di questa discussione.
La 09 probablmente riceve dati anche dalla centr. 55, che regola l'altezza dei fari xenon, sempre un tema di questa discussione. (e per logica: centr. 09 vecchia serie, richiede anche la centr. 55 vecchia serie).
Non si tratta di una release di software, con la lettera finale differente: nel caso che descrivo io, si tratta proprio di differenze hardware. (quindi pin differenti, a cui collegarsi. spinotti differenti, codifiche differenti col vag, ecc ecc).
Ed e' stato questo "l'inciampo" de ilbruni, in occasione dei lavori su sensore luci-pioggia e altri: ci ha tribolato qualche gg, facendo le sue prove ha notato delle discrepanze nelle morsettiere rispetto alla guida che lui ha seguito. (un classico tutorial definito "restyling" da altri utenti, e lui ha una A3 restyling... quindi si e' fidato).
Poi, visto che c'erano contraddizioni nello schema, ed errori in diagnosi, ilbruni ha chiesto aiuto nel forum; da li', dialogando, gli ho segnalato che doveva seguire un altro schema, perche la sua A3 e' restyling, ma ha ancora la centralina 09 con sigla 279, quindi vecchia serrie, e lo schema e' del tutto diverso rispetto al tutorial "restyling" che lui aveva scaricato (che era riferito alla 063; ma le sigle delle centraline non erano mai riportate nel tutorial stesso!! c'era solo la parola restyling).
bah, sono in buona compagnia, perche' hanno pensato male tantissimi altri utenti.Pensato male!
purtroppo tanti utenti si sono incasinati, perchè la prima serie A3 restyling ha alcune parti hardware (e relativi schemi elettrici) totalmente diversi dalle restanti A3 restyling.
sono convinto che eventuali nuovi utenti, quando leggeranno questa discussione per fare le loro modifiche su A3 immatricolata nel 2009 (saranno ben pochi, ormai!), capiranno di controllare subito la sigla delle centraline e il mese di produzione della loro macchina.
spero proprio che non succeda più lo scambio di schema, ne' l'errato acquisto di ricambi (il tutto causato da alcune centraline pre-rest, "mescolate" insieme ad altre centraline restyling, nella A3 m.y. 09).
I titoli di molti tutorial in rete purtroppo ingannano: utilizzano la semplice definizione "schema per A3 restyling", che e' fuorviante, perche' viene immediatamente associata all'estetica del veicolo (facilmente riconoscibile).
E si prende poi per buono lo schema restyling, ovviamente riferito alla centr 09 che ha la sigla 063...
Purtroppo quasi nessun utente (specialmente le new entry) e' in possesso dei software Audi per visualizzare gli schemi elettrici (elisawin e simili), per cui questi utenti si affidano "un po' alla cieca" ai forum e rispettivi tutorial.
purtroppo poi arriva la sorpresa: lo schema del tutorial "restyling" e' sbagliato, se viene applicato a una serie di A3 restyling ma "di transizione" , come e' il m.y. 09 (lo dico per la 100esima volta: queste A3 hanno estetica nuova ma alcune parti dell'elettronica vecchia =hardware vecchia serie, morsettiere con la numerazione della vecchia serie, ecc).
spero che ormai sia chiaro che i tutorial che contegono la semplice definizione "A3 restyling" spesso risultano imprecisi, e l'esperienza de ilbruni (durante il montaggio del suo sensore pioggia, della centralina 16 sul piantone, ecc), ne e' la prova.
Lui non fara' lo stesso errore con la centr. 09 (che gestisce i fari), ne' con la 55 (che regola l'altezza, attraverso i sensori posizionati sulle sospensioni). Lui ha capito il mio discorso, subito, nelle settimane passate.
mi auguro che altri utenti in possesso di "A3 2009" leggano questa discussione (e tante altre simili) prima di fare le loro modifiche!!
fermarsi al primo schema che trovano, con scritto "A3 restyling" (per fare presto, per vedere subito il lavoro finito, ecc), potrebbe invece rivelarsi una enorme perdita di tempo.
come e' successo oggi a me, per spiegare una dozzina di volte un concetto per me banale.
Rispondi Citando
