Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Spegnimenti improvvisi
    Jul 2019
    A3 8P 2.0 TDI
    Predefinito Spegnimenti improvvisi
    Salve a tutti ho cercato su Google qualche soluzione ma sembra che abbia solo io questo problema, vi spiego.
    Ho un audi a3 8p 2.0 tdi bkd e ultimamente mi fa qualche piccolo scherzetto, alcune volte mi fermo allo stop o al semaforo e l'auto si spegne ma poi riparte senza alcun problema, idem in marcia alcune volte sento che non è stabile e strattona un po'.. Ma se accellero ecco risolto tutto.. La macchina non presenta nessuna avaria. Sto impazzendo, ho fatto pulizia degli iniettori, tagliando completo e sostituzione della pompa gasolio che già mi dava qualche problema. Sapete come aiutarmi? Grazie anticipatamente a tutti
    Thanked: 638
    Citazione Originariamente Scritto da Polini125 Visualizza Messaggio
    ...La macchina non presenta nessuna avaria. Sto impazzendo, ho fatto pulizia degli iniettori, tagliando completo e sostituzione della pompa gasolio che già mi dava qualche problema. Sapete come aiutarmi? Grazie anticipatamente a tutti
    Potrebbe essere il corpo farfallato ma tirare a indovinare è sbagliato perchè si cambiano pezzi a caso.
    Te non ne parli ma bisogna fare una indagine col computer che vede se ci sono errori.
    Molte officine e elettrauto lo possono fare con compuer e programma specifico.
    Cerca di avere i codici errore che vengono letti e non chiacchere, perchè con questi numerini google ti tice cosa può essere e cosa puoi fare
    Jul 2019
    A3 8P 2.0 TDI
    Grazie intanto per avermi risposto
    Io ne capisco un po' di meccanica, e avendo il vcds ho fatto una scansione e non ho nessun errore, idem ho controllato i vari parametri e il nulla, tutto perfetto. Sta di fatto che la macchina va bene solo che alcune volte si spegne sola per poi ripartire come se non fosse nulla o in marcia borbotta.
    Per ora vorrei evitare di portarla da un meccanico perché appunto non avendo nessun guasto in centralina inizia a cambiare componenti senza risolvere nulla
    Thanked: 638
    ...Io ne capisco un po' di meccanica, e avendo il vcds ho fatto una scansione e non ho nessun errore, idem ho controllato i vari parametri e il nulla, tutto perfetto. Sta di fatto che la macchina va bene solo che alcune volte si spegne sola per poi ripartire come se non fosse nulla o in marcia borbotta...
    Sfortunatamente non avevi anticipato un po' di storico della macchina e di quanto già fatto per cui sono partito dai fondamentali
    Senza problemi in scansione resta poco.
    Il debimetro ha pochi controlli per cui un difetto di debimetro non si vede.
    Poi resta il corpo farfallato e dai un'occhiata (l'avrai già data da quello che dici) alla temperatura aria nel corpo farfallato.
    Infine restano piccoli problemi di anticipo (come stai a conghia di distribuzione?)
    Per scaramanzia non parliamo del BKD che ha problemi di testa...
    Jul 2019
    A3 8P 2.0 TDI
    Allora distribuzione l'ho fatta circa 7 mesi fa, il corpo farfallato lo misi nuovo circa 3 anni fa e ho fatto pulire la egr, beh si potrei controllare quello e poi di conseguenza vedo un debimetro.. Di testata non dovrei avere problemi, non ho sintomi di testata.. Poi la mia dovrebbe essere esente dal problema
    Thanked: 638
    Sisi, i miei erano spunti perchè indicazioni chiare l'elettronica non ne dà...
    ... ultimamente mi fa qualche piccolo scherzetto, alcune volte mi fermo allo stop o al semaforo e l'auto si spegne ma poi riparte senza alcun problema, idem in marcia alcune volte sento che non è stabile e strattona un po'...
    mi viene in mente una ulterirore ipotesi: per caso, hai fatto un pieno di carburante sporco?
    oppure hai l'abitudine di viaggiare col livello carburante molto vicino alla riserva? (diventa più probabile pescare sporcizia).
    hai provato a controllare il filtro carburante? (si tappa alla svelta; anche se lo hai gia' cambiato poche centinaia di km fa, vale la pena ri-controllarlo).
    se trovi molti residui dentro il filtro, si potrebbe fare una pulizia del serbatoio. (dato che la tua macchina ha oltre 15 anni di vita -come la mia-, e' probabile trovare dei residui significativi, dentro il serbatoio).
