Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: Problema alzare cristalli dal telecomando
    Feb 2013
    Ravenna (RA)
    Audi A3 2.0 140cv Ambition 8P
    Forse non lo faro bn , pero non mi sembra difficile , eo tenuto i tasti premuti dp che ho abbasato i finestrini per 10 secondi
    Jan 2011
    Thanked: 196
    lo fai con il quadro accesso ?
    prova lo stesso procedimento tirandoli su ovvero prova a tirare su entrambi i vetri tenendo alzati i tasti per 10 sec
    Feb 2013
    Ravenna (RA)
    Ok domani provo poi ti faccio sapere
    Feb 2013
    Ravenna (RA)
    Niente non va neanche cosi
  6. #15
    Jan 2011
    Thanked: 196
    hai il vag?
    puoi provare a togliere gli errori dalla centralina oppure constatare se non vene sono alcuni dovuti al malfunzionamento
  7. #16
    Feb 2013
    Ravenna (RA)
    Si ho il vag , se mi dici come si fa mi fai un favore , grz
  8. #17
    Jan 2011
    Thanked: 196
    fai una scansione e poi controlli se le centraline
    door driver and door passenger hanno errori
  9. #18
    Feb 2013
    Ravenna (RA)
    Ok provo poi ti faccio sapere
  10. #19
    Jan 2011
    Thanked: 196
    al massimo prima di cancellare gli errori fanne una copia e postali !
    Feb 2013
    Ravenna (RA)
    Oggi ho fatto la scansione , dopo ho cancellato gli errori ma niente
    VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
    Data version: 20111111
    Friday,10,May,2013,19:18:46:37412
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56
    VIN: WAUZZZ8P09A001429 Mileage: 106420km/66126miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Part No SW: 03L 906 022 BQ HW: 03L 906 022 BQ
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 3066
    Revision: --H01--- Serial number: AUX7Z0H4FNJ0K3
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 83712 792 673350
    VCID: 75EB90701CDA296
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
    Component: ESP MK60EC1 H35 0104
    Revision: 00H35001
    Coding: 11424012092200FB880F02E6902200423900
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 75EB9070DCDA296
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 BG HW: 8P0 820 043 BG
    Component: KlimavollautomatH08 0100
    Revision: 000010 Serial number: 8P0820043BG
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 72E1AB6C6DB43EE
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
    Component: Bordnetz-SG H54 2801
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000008438978
    Coding: F58A1F0780141380EF00000A4F00000000094E056406000300 A000000000
    Shop #: WSC 06314 000 08192
    VCID: 489529843BA8E4E
    Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AU350 H10 0040
    Coding: 00056595
    Shop #: WSC 06314
    Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Coding: 00150573
    Shop #: WSC 06314
    4 Faults Found:
    01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 186
    Mileage: 106023 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.30
    Time: 20:32:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.95 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111010
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 169
    Mileage: 106180 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.05.04
    Time: 12:35:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.05 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 194
    Mileage: 106189 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.05.04
    Time: 15:15:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.10 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    ON
    02897 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Right
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 186
    Mileage: 106023 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.30
    Time: 21:05:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.10 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8P0 919 475 E HW: 8P0 919 475 B
    Component: PARKHILFE PLA H07 0102
    Revision: 11001001 Serial number: 84530810900431
    Coding: 000002
    VCID: 408531A4D398DCE
    Address 14: Susp. Elect. Labels: 8P0-907-376.lbl
    Part No SW: 8P0 907 376 HW: 8P0 907 376
    Component: J250 Raddaempfung 0030
    Revision: --H03--- Serial number: 190DPH 8114199
    Coding: 0000141
    VCID: F8F519448BC8D4E
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
    Part No SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
    Component: Airbag AU1042 H06 0090
    Revision: -------- Serial number: 003000000000
    Coding: 303142413039303030344A55304C38503053
    ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
    ROD: EV_Airba10AURB4.rod
    VCID: 49932C80E8A21D6
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 34928RB400003CA4956V
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 35028RB400003CD6C53S
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 35128RB400003CA49B6U
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 35228RB400003CD61A8T
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Serial number: 35547RB400003BEF7F79
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Serial number: 35647RB400003BEF7CAA
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
    Component: J0527 H36 0070
    Coding: 0002042
    VCID: 418334A01892D56
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 H02 0030
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
    Component: KOMBIINSTR. VDO H15 0820
    Revision: D0H15004 Serial number: 2244H004003436
    Coding: 0196128
    Shop #: WSC 30430 264 187583
    VCID: 438F3EA8028EC76
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0202
    Revision: H16 Serial number: 2700K0853102BA
    Coding: E9A91F065002020100
    VCID: 356B50705C5A696
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D0H15004 Serial number: AUX7Z0H4FNJ0K3
    Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
    Component: RNS-E HIGH EU H76 0650
    Revision: 03S Serial number: AUZBZ7H4103936
    Coding: 0205157
    VCID: 3F8732586E66A36
    1 Fault Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 209
    Mileage: 101910 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.01
    Time: 10:42:58
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.70 V
    Mileage: 655350 km
    Count: 1005
    Clock: 19:10
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl
    Part No SW: 8P0 959 801 J HW: 8P0 959 801 J
    Component: Tuer-SG H03 0060
    Coding: 0004220
    VCID: 42813BAC1D94CEE
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    1 Fault Found:
    03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Mileage: 59980 km
    Temperature: 16.0°C
    Voltage: 13.70 V
    Voltage: 13.50 V
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 L
    Component: KSG H11 0080
    Coding: 189030403F5E24258C0CC01AD677
    Shop #: WSC 06314 123 12345
    VCID: 458B20B00CBAF96
    Component: Sounder No Answer
    Component: DWA-Sens. No Answer
    1 Fault Found:
    01403 - Glass-Break Sensors; Rear
    011 - Open Circuit
    Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
    Part No SW: 8P3 035 382 D HW: 8P3 035 382 D
    Component: AB2 SUBWOOFERBOXH30 0160
    Revision: 00006 Serial number: 30659850159010
    VCID: 346D6D74572070E
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 8P0 959 802 J HW: 8P0 959 802 J
    Coding: 0004220
    1 Fault Found:
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 J
    Component: Dynamische LWR H01 0020
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000014
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Coding: 0205157
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 209
    Mileage: 101910 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.01
    Time: 10:42:58
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.70 V
    Mileage: 655350 km
    Count: 1005
    Clock: 19:10
    End ---------------------------------------------------------------------
