se monto lo scatalizatore della supersprint SENZA mappa che succede???
come si monta ?
ho il 225cv, devo mettere le 2 sonde lambda nei "fori" che ci sono sul devat e basta??
grazie
come si monta ?
grazie
mappa o non mappa non centra nulla...il problema sorge dal fatto che le due sonde lambda ti daranno errore non sentendo + i valori che avevano con i catalizzatori.
Son due le cose:
-) o metti un cat metallico e sopperisci a questo problema;
-) o monti il kslh catalizzatore sonda lambda (trovi tutte le specifiche sul sito www.bonalume.com)
Ultima modifica di cri'83; 18-09-2009 alle 15:57
Audi S3 8L restyling 2003 - 225 Cv originali + 40 Cv adottati... filtro a pannello, pop off a ricircolo Bonalume, terminale di scarico artigianale, fanali posteriori e frecce laterali a led, vetri oscurati, assetto, impianto stereo.. and other WORK IN PROGRESS
ho chiamato direttamente in supersprint, ho parlato con un tizio molto gentile , che mi ha consigliato di far fare un distanziale di ferro a un tornitore, puchè preciso , poi piu' avanti monterò un cat a 200 celle..
mio padre sulla sua petroliera (rs6) ha scatalizzato e ha messo le due sonde citate da cri, vaggata e subito tutto ok, compliemnti alla bonalume fanno le cose con le palle
BORN TO BE FREE:AUDI S3 8L
01/11/2009
ragazzo ho un dubbio:
sull'S3 225 cv (non so sul 210 cv) c'è il catalizzatore doppio. Se montassi un cat 200 celle ne basta uno con i relativi tubi modificati o devo montarne 2 al posto degli originali?
