Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Acquisto Audi S6 anno 2001
    Apr 2010
    Renault
    Predefinito Acquisto Audi S6 anno 2001
    Ciao a tutti sto per acquistare un'audi S6 anno 2001 ferma dal 2004 perchè sequestrata. In soli 3 anni ha percorso la bellezza di circa 180.000km. Non so come mai ma è così. Ho visto sul motore che la cinghia è stata cambiata a 115000km. Il tipo me la dà per un due/tre giorni in prova, per verificare se va tutto bene. Secondo voi cosa devo controllare e soprattutto come?. Nel senso: il cambio e tiptronic come posso verificare che vada bene?? Lo so che sarà tutta da revisionare, tipo gomme, pasticche freni, cinghie.... qeste cose le so!!! ma voi che la possedete e sapete i pregi e difetti mi saprete dare sicuramente un consiglio che va oltre, grazie!!!!!!
    New entry L'avatar di luigi63
    Feb 2010
    Varese (VA)
    AUDI S6 4.2 v8 t-tronic-int.Recaro-Bose 8 casse-stereo blaupunkt TV.Navi.DVD.Surround
    ciao .... io ho una S6 del 2003 v8 4.2 tiptronic
    allora se hai il cambio tip tronic fai caso se ha strappi .... cali di giri e colpi quando innesti la retro .... tutto questo e possibile risolverlo cambiano l'olio ..... 8 kg a circa 40 € al kg.... o
    tutto il cambio quasi 5.000€
    se hai i fari xeno ...... sicuramente le lampade sono da cambiare 170€ l'una ....
    con gli xeno hai anche l'impianto lava fari che funziona a luci accese provalo ....
    inoltre i fari sono auto livellanti .... a macchina spenta accendi i fari in faccia al muro cosi vedi il fascio e poi accendi il motore se funziona tutto dovresti notare un movimento del fascio luminoso che sale e scende .... se nn ce e un casino tieni conto che con i fari xeno sia i lava fari che l'auto livellante e obbligataorio quindi quando vai a fare la revisione .... e facile che li controllino ....
    la cinghia si fa a 120 000 ma se e stata ferma mi sa che la devi almeno cambiare essendo in tela .....
    il climatizzatore bizona .... sicuramente rimarra sempre disattivato (spia rossa accesa sul pulsante) i casi sono due o e scarico e te la cavi con 100 € o e partito il compressore 500€
    le gomme dipende da che misura monti io ho le 18 255/35 .... okkio se hai i distanziali ...
    se li hanno messi - e la cosa nn e regolare - e facile che ci sia da dare un okkio alla scatola del cambio e braccetti che hanno lavorato male e quindi usurati prima del dovuto ...
    se e stata tanto ferma okkio ai due catalizzatori ..... troverai la spia del motore arancione accesa ....(gas di scarico) molti li fanno togliere ..... ma alla revisione ti beccano ....
    -verifica che ci siano le doppie chiavi ..... fare una copie e un casino oltre che costoso ....250€
    e poi ultima cosa bellissima macchina .... il motore praticamente nell uso quotidiano ... lavora al 30% (il v8 da 4.2) ma se fai tanti chilometi all'anno .... tieni conto che stando attenti fa i 7..... fatti un po di conti ....
    per ora nn mi viene in mente altro .....
    Ultima modifica di luigi63; 05-05-2010 alle 12:26
    Viterbo (VT)
    a6 avant 4.2 V8
    hai avuto modo di provarla ?
    ciao
    S6 Avant 4.2 V8 Quattro (venduta)
    Range Rover 4,6 HSE
    Audi lover L'avatar di miki triki
    Parma (PR)
    BMW X6 M
    Citazione Originariamente Scritto da Savì Visualizza Messaggio
    una macchina con tutte queste incognite io la prenderei solo gratis...
    Audi lover L'avatar di dan_87
    Oct 2008
    Latina (LT)
    Audi A6 1.8t 150cv luglio/1998
    ma allora l'hai presa???
    Apr 2010
    Renault
    ancora no! sono in attesa del dissequestro
    Audi lover L'avatar di miami_roma
    Sep 2009
    audi s6 avant
    ancora nulla? ci deve essere stato qualche problema grande.....
