è autolimitata a 250 km/h ma sul contakm segna 266... con il digitale....
io ho una MY2011 ma all'accensione non appare il logo s-line, piuttosto qualche rara volta "Audi all'avanguardia della tecnica" oppure molto spesso ti fa finire direttamente nell'MMI. Magari si può avere il logo con l's-line interior non so...
La mia Gasolinahttp://forum.audirsclub.it/showthrea...3cv&highlight=GabriellaFansClub socio N°7_MastaroFansClub socio N°151Abt Fans Club socio N°1
no..nn c entra l sline interior..io ho l sline interior ma l ho attivato con il vag....a questo punto credo che o lo attivi o niente....
Uploaded with ImageShack.us
E da cosa è data di grazia la velocità massima???
Cosa significa aumento matematico e proporzionale?
Quando si parla a vanvera bisognerebbe almeno sapere chi è l'interlocutore...
Ma se è limitata a 250 come fa il digitale (che ha un errore del 1%) a segnarti 266???
Ultima modifica di leellah; 22-12-2010 alle 21:32
Secondo i tuoi calcoli se raddoppi i cavalli, raddoppi la velocità. La velocità (aleatoria ed ipotetica, tra l'altro) la si calcola basandosi su diversi fattori come - solo a mero titolo esemplificativo tra le decine - rapporto giri motore/coppia conica (rapporto al ponte). I cavalli non c'entrano niente con la velocità. Se paradossalmente prendiamo un motore decompresso al limite, avremo molti meno cavalli rispetto allo stesso motore compresso, ma la velocità sarà sicuramente maggiore. E questo è solo un banale esempio tra i molti.
Questo risponde alle prime tue domande.
Quanto al parlare a vanvera, considerate le fesserie che hai detto, credo ti riferissi a te stesso.
Se poi sei un altro di quelli che odia essere contraddetto e si inacidisce, allora anche tu sei pregato di non tenere in considerazione i miei interventi poiché io accetto molto volentieri anche le contestazioni, ma solo quando sono motivate e soprattutto costruttive.
Il contraddittorio non esiste in questo caso, casomai si para di giusto o sbagliato, visto che stiamo parlando di fisica...
Leggi un qualunque libro di dinamica del veicolo prima di parlare.
La velocità massima è funzione (complessa) della potenza massima.
Lo sai che per ogni sistema vale sempre il principio di conservazione dell'energia?
Sai cos'è la resistenza all'avanzamento?
Sai quali sono i contributi che la compongono???
Sai che per il moto uniforme (ah scusa, a velocità costante...) su traiettoria rettilinea un veicolo deve avere risultante delle forze NULLA???
E che quindi la forza di trazione è uguale alla resistenza all'avanzamento?
Sai che il contributo primario alle alte velocità è la resistenza aerodinamica?
Lo sai che essa è funzione del quadrato della velocità?
http://en.wikipedia.org/wiki/Drag_equation
Lo sai che la potenza è il prodotto della forza per la velocità???
Se tu sapessi queste cose avresti evitato certe affermazioni.
PS: nei miei calcoli la potenza varia con il cubo della velocità.
P=Fres*v=k*v^2*v=k*v^3
Cioè
P2/P1=(v2/v1)^3
Questo l'ho messo insieme io e vale per la S3.
http://www.megaupload.com/?d=Q8M9O9CR
Ultima modifica di leellah; 22-12-2010 alle 22:32
