ciao raga chi vuole essere un po' piu' particolare con la luce pozzanghera ce' questa lampadina
qui:http://www.youtube.com/watch?v=wN2KcUgJItc
eccole:http://www.ebay.it/itm/2-Luci-di-cor...-/271206981455
Ultima modifica di tony69; 09-11-2013 alle 14:08
Incredibile... Non sanno più cosa inventare..
Viste e riviste sono proprio una Tamarrata assurda poi il logo è un po' troppo vecchio . Sul gruppo fb di audi TT c'è un tizio che ne ha montati 2 per portiera. Contento lui...
si si viste diverso tempo fa anche per altre car.....volevo il logo illuminato per la torcetta accendisigari, ma qui lo vedo esagerato e troppo tuning!!
Andre, scusa perchè logo vecchio??
Ma per curiosità dove andrebbero collegate se non ho le luci pozzanghera?
ciao le metti sotto la scocca della portiera.
ciao ettore dovresti avere un tester e controllare al pettine che e' inserito nella portiera quando arriva corrente una volta aperta la porta.Se non hai manualita' ecco quali sono:Utilizzare PIN 1 e PIN 2 del connettore/spina a 32 pin GRIGIA con blocco FUCSIA (è quella che collega l'elettronica dell'INTERNO PORTIERA alla centralina alzacristalli) per collegare sia la LUCE INGOMBRO che la LUCE POZZANGHERA.
Sottolineo che le 2 LUCI sono collegate in PARALLELO tra loro, e assieme si connettono alla spina.
Usate gli stessi PIN (1 e 2 ) per TUTTE LE PORTIERE della macchina sia A3 8P che A3 8PA.
ettore devi avere il vag e poi codificare le porte lo sai??
Per la 'vaggata' devi entrare in CHASSIS e cercare le centraline delle porte, una alla volta. Prima la 'door driver' quella di sinistra del guidatore e poi la 'door passenger' a destra del passeggero, poi la 'door rear right' e 'door rear left'
Quando entri trovi il CODING sulla destra, entri li e poi ti appare un codice che va modificato in base alle cose che devi attivare. Se rimani li fermo, dopo un paio di secondi ti appare una finestra che ti dice cosa puoi attivare, se non erro il numero da aggiungere per le luci ingombro/pozzanghera, a quello già esistente, è il 64. Pertanto lo sommi al numero che visualizzi nel primo riquadro in alto ed il gioco è fatto, salvi e se ti ha accettato il coding sei a posto.appena ricevi la risposta "Coding accept", dopo aver premuto "Do It!" nella finestra del VCDS, le luci ingombro e pozzanghera, SE COLLEGATE, si accendono immediatamente. Se non si accendono prova a chiudere e riaprie la porta: la centralina magari non ha sentito l'apertura precedente della porta e allora devi fargliela risentire. Se ancora non funziona ricontrolla i cablaggi e i collegamenti e a ruota la codifica appena effettuata.Tutto chiaro? cioa ettore e buon lavoro
Ultima modifica di tony69; 11-11-2013 alle 08:42
prego ciao
