davvero ottimo ...nno era per il prezzo ..ma non riuscivo a capire se era meglio o no :-)
ultima curiosità ..che voi sappiate ....x caso avere troppi led ...esempio lampada a siluro con 6 led ...o x plafoniera t10 a 5 led entrambe con dissipatore possono far sciogliere la plastica della plafoniera?mi è venuto il pensiero in quanto teoricamente avere il dissipatore è sinonimo di molto calore ...o è solo una precauzione e non si corre alcun rischio?
grazie ancora
Dove hai comprato tutto?
Il calore della luce emessa dai led non è assolutamente paragonabile a quello emesso dalle lampade ad incandescenza. E' di gran lunga inferiore.
Per ondoka7, nella pagina precedente ho postato il link attraverso il quale ho comprato le lampade per la mia A6.
il calore dei led è inferiore di certo ma le can bus che si usano per le posizione, drl, targa ecc ecc ovvero dove ci sia un controllo del cdb devono essere can bus per evitare l'errore, generano calore. Le can bus hanno una resistenza integrata ecco che generano calore ( stessa cosa di mettere una resistenza esterna per ingannare il cdb ). Non conosco casi di scioglimento dei porta lampada ma dove non necessario io metterei senza resistenza integrata quindi non can bus. Per le luci esterne se vuoi i led sei costretto a metterle can bus.
p.s. calore si crea sull'attacco della lampada non sulla parte luminescente.
sui fendinebbia quindi vanno canbus? all'interno quindi no?
Esatto. Piccola delucidazione, i fendi con i led son belli da vedere ma resa pari a 0.
per i fendi se si vuole mantenere la loro funzionalità bisogna mettere gli alogeni della pilot 4300
Che led bisogna comprare per sostituire le brutte lampade gialle interne? Quante sono?
