Pagina 33 di 34 PrimaPrima ... 232425262728293031323334 UltimaUltima
Risultati da 321 a 330 di 332
Discussione: (Lista) ROTTURA POMPE ALTA PRESSIONE
  1. #321
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Per quello che hai scritto è come l’hai messa a sto punto procederei anche perché l’alternativa è buttare l’auto
    Sep 2019
    Treviso (TV)
    Audi A6 Avant, quattro, 2.7 V6, 190 cv, Tiptronic, anno 2010
    Già, almeno mi danno 2 anni di garanzia, spero di fare altri 100.000 km ed intanto penso a cosa comprare. Ad ogni modo bosh non mi installa il kit di protezione, altrimenti non mi garantirebbe l'intervento.
  4. #323
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Assolutamente non puoi installarti quel kit è vero che è una cosa artigianale creata ad hoc però vi era problemi tecnici ma non essendo un pezzo prodotto dalla Bosch non possono darti garanzia su quel pezzo
  5. #324
    Sep 2024
    Trieste (TS)
    scusate ho inserito qui un messaggio per errore
    Ultima modifica di Max80; 22-09-2024 alle 20:14
  6. #325
    Thanked: 5
    A4 b8 2.7 190cv
    non varia la pressione, cerco di spiegare come posso il principio di funzionamento.
    la pompa prende gasolio dalla parte bassa dove c’è l’albero e la “bielletta” un po’ come i motori a due tempi, il passggio del carburante per la parte bassa serve a raffreddare lubrifare, poi un condotto interno porta il gasolio sulla parte alta dove c’è il sensore di pressione
    Da qui si raggiunge il pompante, che porta la pressione a quanto stabilito.
    Quando la limatura prodotta dalla parte sottostante arriva nella parte superiore per poi raggiungere il pompante, in quel momento finisce per tutto il circuito inchiodando gli iniettori.
    Il kit serve a “separare” la parte bassa della pompa da quella alta, in pratica, si taglia il tubo di mandata del gasolio proveniente dal filtro, si mette un T, il tubo da attaccare al T finisce nel bocchettone con flangia che va installato al posro del sensore di pressione, il “segreto” sta proprio in quel blocchetto, in pratica sigilla il condotto che arriva dalla parte bassa della pompa impedendo quindi il passaggio di eventuale limatura, prendendo gasolio gasolio direttamente dal T è per forza “pulito”.
    A quel pubto resta da ricollocare il sensore, nel kit c’è un ulteriore tubo da collegare ad un massello nel quale poi va installato il sensore, ecco quindi ripristinato il funzionamento del sistema, viene poi fornito un filtro da porre sul tubo di ritorno del gasolio per evitare che la limatura finisca nel serbatoio. Il sistema è molto più semplice di quanto si possa pensare, ma assolutamente efficace. Ho passato un po di tempo a studiare tutto e confermo la piena funzionalità del sistema se installato correttamente.
    Nella realtà non c’è una bielletta ma un albero eccentrico e un rullino sotto il pistoncino, ho utilizzato quei termini per rendere comprensibile ai più il funzionamento, forse se ci fosse davvero un albero e una biella non si romprerebbe….
    ciao a tutti,
    pensavo anche io di installarlo perchè quando inizio a preoccuparmi di una cosa poi non riesco a toglierci il pensiero da sopra ed in questo caso ogni volta che mi allontano in auto inizio a pensare alla CP4.
    Ho guardato il kit ed effettivamente evita le conseguenze drammatiche della rottura ma non fa ovviamente niente per evitarla...ma è già un bel risparmio limitarsi alla sola rottura della CP4
    L'unica mia remora è che si tratta di una bella manomissione dell'auto che, alla pari della rimozione del FAP, la rende illegale con le conseguenze che sappiamo in caso di incidente serio
    Ciao!
  7. #326
    Oct 2018
    Thanked: 67
    Citazione Originariamente Scritto da Orlac Visualizza Messaggio
    Ciao!
    e perchè la renderebbe illegale?
  8. #327
    Thanked: 5
    A4 b8 2.7 190cv
    Perché temo sia una manomissione.
    Come quando metti i cerchi non omologati o i distanziali.
    Non ne sono sicuro ma ho il dubbio perché le manomissioni sono motivo valido per le assicurazioni per crearti problemi in caso di incidente.
    Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
  9. #328
    Mar 2019
    Si è rotta la CP4 con conseguente limatura, il meccanico ha pulito tutto ma non ha cambiato ne il filtro gasolio ne la pompa gasolio(quella sotto, NON quella nel serbatoio), come errore da P0087(bassa pressione rail) quando si accelera con pedale tutto spinto, all'accensione l'errore si cancella.
    ------------Con quanta probabilità la limatura da quella pompa e filtro non cambiati, è tronata nelle tubazioni?
  10. #329
    Audi lover L'avatar di Marco Audi TT
    Feb 2022
    Perugia (PG)
    TT 2.0 TDI quattro Advanced Plus, cambio manuale, Haldex IV generazione, Navigatore RNS-E
    Pompa CP4 Bosch rotta a 229.000 km. Audi TT del 2009. Posso chiedere un rimborso parziale in Audi? A chi mi devo rivolgere in particolare?
    Thanked: 636
    Citazione Originariamente Scritto da Marco Audi TT Visualizza Messaggio
    Il rimborso lo puoi chiedere in concessionaria e puoi provare ma al massimo ti fanno lo sconto sui loro costi e quindi ti costerà "la metà del triplo".
    Il fatto è che secondo me Audi non ha nemmeno chiarito con Bosch di chi sia la resaponsabilità e non dimenticare che nessuno può dire se sia una catena di rifornimenti leggermente inquinati per cui l'usura sarebbe progressiva ma colpa di diversi distributori.
    Comunque, lasciando perdere le considerazioni, l'unica risposta su cosa faccia Audi te la può dare Audi
    Ultima modifica di dalcro; 29-01-2026 alle 10:48
  13. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Marco Audi TT (29-01-2026)
