Grazie a tutti per i consigli,
Alla fine ho provato di tutto, gli ugelli son liberi e l'acqua fuoriesce. Il problema è che non son riuscito a levare il motorino dal braccio del tergicristallo, mi son costruito anche un'estrattore, ma niente, è praticamente saldato. Ho aperto il motorino e l'ho pulito un po per quanto son riuscito, il problema dell'acqua credo di averlo risolto con un or nell'ugello, ma non ho risolto il fatto che il motorino quando la spazzola è a contatto con il vetro non riesce a ruotare e si blocca mentre quando è sollevata non ha problemi nel muoversi. Non credo sia la gomma troppo dura, anche perché non lo è. L'unica cosa che pensavo di fare a questo punto è tagliare il braccio e acquistare sia braccio che motorino. Oppure qualcuno di voi ha altre soluzioni?
Grazie mille e a presto
Quoto in tutto Davide! !!
Davide ha perfettamente ragione, e anche io ho fatto la stessa cosa, ma il risultato non è cambiato. Se mi si dovesse rompere del tutto il motorino e quindi non funzionare più, secondo te Giulio, come dovrei fare, visto che nemmeno con l'estrattore è venuto via.
Il problema che descrivi non è sicuramente la gomma troppo dura ma il motore che non ha più fiato, questo può essere dovuto a diverse cause, alcune riparabili e altre meno, ma questo solo tu che hai il motorino in mano puoi stabilirlo!
Io fossi in te proverei come prima cosa a vedere se riesci ad accedere al rotore del motore, una volta aperta valuti se è riparabile, potrebbe aver perso forza anche solo per dell'ossido dovuto alla perdita d'acqua.
Se non fosse smontabile o se non fosse riparabile a quel punto lo devi sostituire e quindi smontare, se non ti viene in nessuna maniera non hai altra strada per affidarti al flessibile.
Hai principalmente 2 strada;
- tagliare tra la racchetta e il vetro, cosi tagli solo il millerighe e poi al banco vedi di scastrare dalla rachetta il moncherino
- tagliare direttamente la racchetta
Personalmente reputo un lavoro molto migliore il secondo, una racchetta non vale un lunotto, il millerighe è più spesso ed è praticamente attaccato quindi basta poco a fare un danno, mentre a tagliare la racchetta ci stai 10 secondi!!
incarta bene il lunotto e la parte posteriore dell'auto. se hai dimestichezza con una smerigliatrice angolare con un disco da taglio per ferro.(DISCO FINO) consuma la parte laterale del braccio dove è impernato il dado. pian piano arriverai a sfiorare il mille righe consumando la boccola incapsulata nella plastica del braccio lavavetri. estrai il motore aprilo pulisci le incrostazioni sulla pista rotonda .rimonta tutto e compra un braccio nuovo.
--questa possibilità o funzione è per chi vuole ridare potenza al motore del tergicristallo--
Per ridare potenza a questi motorini va fatta la pulizia delle barre dell'indotto . con carta abrasiva fine pulisci l'indotto e con un ago elimina le incrostazioni che si depositano nelle righe dell'indotto (deposito creato dall'usura delle spazzole elettriche da contatto) posto una foto di esempioIMG_0171.jpg
Lavori eseguiti decine di volte e tutti con ottimi risulati.
Esatto!!
Quoto ancora una volta Davide che ti ha spiegato con enorme competenza e precisione esattamente quello che intendevo io!!!
Grazie ragazzi,
Sempre pronti ad aiutare il prossimo...
ora proverò ad estrarre il tutto e poi vi farò sapere.
A presto.....
