Pagina 1 di 8 12345678 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 75
Discussione: Quanti tipi di volanti sono compatibili per A4?
    Audi lover L'avatar di scatto
    May 2012
    Thanked: 14
    A4 B9 Allroad 3000 stronic
    Predefinito Quanti tipi di volanti sono compatibili per A4?
    Ho graffiato (anzi un gatto ha graffiato) il volante 3 razze con palette non sline. Il danno non è evidentissimo ma mi da fastidio e vorrei sostituire il volante. Nel forum non ho trovato risposte precise, ma che modelli potrebbero andare bene? È indifferente se sono piatti o meno ma se lo dovessi trovare prendersi un sline che mi sembra siano traforati e un poco più grossi. Ad es. quello per A1 o A3 è lo stesso volante?
    Audi lover L'avatar di Nygagi
    May 2014
    Bari (BA)
    Audi A4 2.0 Advanced 143cv
    seguo
    Audi A4 B8 Berlina Advanced 2.0 143cv - Se puoi farlo, fallo!
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    I più "cicciotti" sono quelli della facelift, sline esistono sia pre che restayling. So sicuramente che quello della a3 va bene a patto che devi sostituire l'airbag (a3 mono, a4 bistadio) e i tasti. Di questo sono sicuro perché amici del forum lo hanno fatto. Sicuramente andrà bene quello della a5, quello della a1 non penso
  5. Il seguente utente ringrazia marcodriver per questo messaggio
    scatto (29-08-2015)
  6. #4
    utente Sospeso
    Nov 2012
    Thanked: 60
    Foggia (FG)
    Audi
    I volanti sono tutti compatibili tra di loro, l'unica cosa che devi stare attendo è l'airbag, infatti il nostro per A4 monta il bi-stadio come penso pure quelli per A5, A6, A7, A8, mentre proprio quelli per A1 e A3 sono monostadio e non vanno bene, si può adattare solo il volante ma poi dovresti trovare l'airbag bi-stadio...stessa cosa per i ragliati o sline
    [B][SIZE=3]IL MIGLIOR DISPREZZO E' LA NON CURANZA...[/SIZE][/B]
  7. Il seguente utente ringrazia AUDI A4 2.0 TDI per questo messaggio
    scatto (29-08-2015)
  8. #5
    Nov 2013
    Thanked: 25
    Firenze (FI)
    Audi A4 2.0 TFSI quattro
    Per quanto ne so io ci sono 3 variabili:
    - airbag: se uno rispetta il fatto di prenderlo come quello che aveva ( bistadio o monostadio) non ci sono problemi, solo per alcuni va leggermente modificata la spinetta.
    -il millerighe: quello penso che sia standard è tu non abbia problemi
    -comandi al volante: qui credo che la storia sia diversa, credo che cambino tra le varie auto e non so se uno può cambiare l'anello e far funzionare la cosa....cioè su questo sono impreparato
    Tanto a breve ti risponderanno i guru
  9. #6
    May 2012
    Thanked: 14
    Citazione Originariamente Scritto da AUDI A4 2.0 TDI Visualizza Messaggio
    Ma ogni tipo di volante ha un airbag diverso o potrei riutilizzare il mio, magari anche i comandi?
    Prima di questa avevo la prerestyling sline e il volante era bello "pieno" anche se di forma leggermente diversa per questo. Magari con l'occasione di rimediare al danno passo all'sline!
  10. #7
    utente Sospeso
    Nov 2012
    Thanked: 60
    Foggia (FG)
    Audi
    Su questo si, credo siano uguali, credo, ovviamente se hai l'airbag tondo devi trovare un'altro sterzo che monti sempre l'airbag tondo, al 99% si dovrebbero trovare...ma aspettiamo i guru del forum per sicurezza...attualmente che volante monti? foto?
  11. #8
    May 2012
    Thanked: 14
    Non ho il PC sottomano provo lo stesso: questa è una foto dell'interno dove si vede il tipo di vo!ant, airbag comandi e palette
  12. #9
    utente Sospeso
    Nov 2012
    Thanked: 60
    Foggia (FG)
    Audi
    Perfetto, è un classico airbag tondo che puoi montare su tutti i volanti che portano quell'airbag, sia tagliati che sline
  13.
  14. #10
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    Gli airbag sono intercambiabili, lo puoi togliere e montare su un volante della a3 ad esempio, naturalmente devi intercambiare anche i tasti, dato che sulla a3 sono 7 mentre sulla nostra 5, ma non è operazione complicata dato che sono ad incastro
