Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: EGR che dite la tappiamo ?
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    A3 8L1 19 TDI 130 CV
    pulizia con semplice benzina o wd40 ?
    il tappo va sulla valvola ma l'altra parte del tubo non si tappa ? o si mette solo un lamierino in mezzo tra i due ?
    Thanked: 39
    pulisci tutto con la benzina, lo immergi e lo scrosti, il lamierino va solo sul lato sotto egr dove vedi la forma uguale al lamierino :)
    Mastaro Fans Club socio N°51
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    passo mercoledi in vw a prendere il tappo
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Fulcron, benzina, gasolio, pennello, spazzoline e olio di gomito. ;)
    Mar 2017
    Pistoia (PT)
    Audi A3 8P
    Ah scusate, ho visto ora che si parlava di 8L, andando leggermente off topic, parlando di 8p, è necessario un intervento per spegnere la spia? Se si, quale? Grazie...
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Per la 8p, forse solo le prime del 2003 non necessitano di interventi sulla centralina.
    Diversamente occorre una mappatura della ECU dove si va a fare un EGR delete.
    Mar 2017
    Pistoia (PT)
    Audi A3 8P
    Scusa l'ignoranza, la mappatura dell'ecu sarebbe quella che si fa per migliorare le prestazioni?
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Una mappatura della ecu serve anche per effetuare regolazioni di base che non per forza hanno a che vedere con la mera prestazione
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Con il termine mappatura si intende genericamente un tecnico (si spera preparato) che va a modificare vari parametri in base alla richiesta del cliente.
    Io per esempio ho richiesto non tanto potenza, quanto economia di esercizio, esclusione EGR, ottimizzazione prestazioni e consumi.
    La macchina è più sciolta, un po' più scattante, ma non chissà quanto, consuma molto meno, e ho escluso la EGR.
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    Rispolvero il post :) non lo ho più fatto ma vorrei farlo ora.
    Perché leggo che basta tappare solo sotto egr ? È corretto ?
    Qualcuno ha i codici delle guarnizioni da ordinare prima di smontare la valvola ?
