Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: audi a4 b8 del 2008
    Thanked: 44
    Asti (AT)
    A3
    buongiorno
    mi è successo già!
    quindi se ho capito Bene quando vai ad aprire col comando,in pratica rimane chiusa la portiera interessata?
    poi per aprire bisogna farlo dall'interno
    A portiera aperta col telecomando chiude
    poi però per aprire non apre
    Inviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di simoneferrari; 15-01-2020 alle 07:46
    Jan 2018
    Monza e della Brianza (MB)
    audi a4
    Esatto non apre solo dall esterno
    Thanked: 44
    Asti (AT)
    A3
    bene
    ho fatto scopa
    Napoli (NA)
    A4 b8 2.7 190cv
    presente!
    auto usata e come da copione scoperta di piccoli difetti.
    non so se gia fosse noto al venditore ma una portiera posteriore, non si sblocca la serratura da telecomando.
    chiudo ed apro con il telcomando e la maniglia va a vuoto.
    se apro da dentro, le successive aperture sono senza problemi. Appena uso il telecomando, di nuovo porta bloccata fino allo sblocco manuale.
    credo sia qualche pistoncino interno che, per rottura o sporcizia accumulata, non ritorna in posizione di sblocco.
    sono in vacanza e nn posso mettermi a smontare. Mi limiterò ad una spruzzata di wd-40 sperando sia solo incantato...ma in genere nn ha molta fortuna in queste cose.
    in attesa di far ritorno al mio garage, qualcuno di voi si è gia cimentato nella sua pulizia o vale direttamente la pena di sostituirla?
    In rete ho visto di tutti i prezzi ma temo che troppo economica sia come al solito sinonimo di breve durata...
    Appena trovato in rete:
    https://youtu.be/LsZgLo15EhE
  6. #15
    Thanked: 302
    E' già scritto tutto nelle pagine precedenti...
    Le serrature si guastano e o sei bravo o la fai cambiare.
    Il fatto che la serratura sia posteriore fa pensare anche a qualche cavetto strappato (sarà vecchia ma non credo abbia lavorato molto).
    Comincia col provare ad aprirla senza usare il telecomando, aprendo meccanicamente la porta del guidatore e dall'interno azionando il pulsante di chiudi tutto-apri tutto.
    Poi dai un'occhiata anche ai cavetti del collegamento porta-montante, alla porta guidatore e alla porta difettosa.
    Infine vedi di fare una scansione così entri in confidenza con i problemi della tua macchina e magari raccogli qualche elemento.
    nota: informazioni nel riquadro a sinistra da aggiornare, magari mettendo anche motorizzazione e cambio se non manuale.
  7. #16
    Napoli (NA)
    A4 b8 2.7 190cv
    Si, letto tutto il precedente. Per questo ho aggiunto la mia testimonianza e non ho creato un ulteriore tread duplicato.
    Al momento è solo quella posteriore ma da come leggo temo la stessa sorte anche per le altre.
    Ora sono in vacanza ma appena rientro vedo di metterci mano.
    Più che qualche cavetto, sospetto lo sporco accumulato legato all' inutilizzo..è stata usata pochissimo negli ultimi due anni.
    Smontarla e pulirla nn mi sembra una passeggiata...se ti salta una molla o pezzetto poi nn è facile capire come rimetterlo. Dal video che ho postato si vedeono parecchi pezzettini
    Il wd-40 nn ha aiutato per niente... Me lo aspettavo ma il tentativo valeva la pena farlo
  8. #17
    Thanked: 544
    Citazione Originariamente Scritto da Orlac Visualizza Messaggio
    ...Più che qualche cavetto, sospetto lo sporco accumulato legato all' inutilizzo...
    Smontarla e pulirla nn mi sembra una passeggiata...se ti salta una molla o pezzetto poi nn è facile capire come rimetterlo...
    hai smontato il pannello portiera? hai raggiunto fisicamente col wd40 la scatola dei motorini e i connettori elettrici? Inondando tutto con lo spray??
    (in effetti ci puo' essere ossidazione, accumulata nel tempo. L'interno della portiera e' esposto all' umidita' ecc).
    se adesso sei in vacanza, per logica non hai attrezzi a disposizioone, ne' ci vuoi perdere troppo tempo (meglio andare in spiaggia!!), ecc, quindi presumo che tu abbia spruzzato il wd40 solo "da fuori".
    Che è sostanzialmente inutile, perche' con grande probabilita' il prodotto sbloccante non arriva dove dovrebbe arrivare.
    Riprova quando torni a casa, smontando il pannello portiera e la "scatola" dei motorini.
    Spruzza poi lo sbloccante in modo mirato sui rotismi visibili, fuori dalla scatola. In quel modo hai buone probabilita' di ottenere un risultato (che purtroppo NON dura nel tempo, da quanto si legge nei forum).
    di solito lo spray sbloccante/riattivante elettrico (il tuo wd, o altre marche) si rivela utile, e la serratura ritorna a funzionare ma purtroppo la "riparazione" dura poco = si blocca ancora, in breve tempo.
    Nel frattempo, ti guardi intorno per comprare la serratura nuova.
    Ultima modifica di gian8p; 22-07-2021 alle 13:00
  9. #18
    Thanked: 302
    Per lo smontaggio questo può aiutare:
    https://www.youtube.com/watch?v=MCFa...nnel=BTJustice
    L'addetto che lo fa è un po' manesco, ma il percorso è quello.
    Per scardinare le mostrine userei sempre leve di plastica, fasciate anche con nastro da carrozzieri.
    Ultima modifica di dalcro; 22-07-2021 alle 11:59 Motivo: Aggiunte considerazioni sullo smontaggio.
  10. #19
    Napoli (NA)
    A4 b8 2.7 190cv
    se se in vacanza, per logica non hai attrezzi a disposizioone, ne'ci vuoi perdere troppo tempo, ecc, quindi presumo che tu abbia spruzzato il wd40 solo "da fuori". Che è sostanzialmente inutile, perche' con grande probabilita' il prodotto sbloccante non arriva dove dovrebbe arrivare.
    riprova quando torni a casa, smontando il pannello portiera e la "scatola" dei motorini.
    Spruzza poi lo sbloccante in modo mirato sui rotismi visibili, fuori dalla scatola. In quel modo hai buone probabilita' di ottenere un risultato (che purtroppo NON dura nel tempo).
    di solito lo spray sbloccante/riattivante elettrico (il tuo wd, o altre marche) si rivela utile, e la serratura ritorna a funzionare (ripeto: purtroppo la "riparazione" dura poco; si blocca ancora, in breve tempo).
    Si si
    È esattamente quello che voglio fare. Già sto resistendo alla tentazione di smontare in vacanza...ho guarda caso nel cofano il kit di leve di plastica per smontare le modanature...però mi frena che ho solo quello e manco un attrezzo.
    Così come sto messo, posso fare solo danni e continuo a ripetermelo come un mantra .
    Si. Il wd spruzzato solo da fuori sicuro della sua inutilità al 99.9%...
