Pagina 7 di 7 PrimaPrima 1234567
Risultati da 61 a 70 di 70
Discussione: Problema temperatura liquido raffreddamento
  1. #61
    Thanked: 766
    Citazione Originariamente Scritto da FlashMaverick87 Visualizza Messaggio
    saresti così cortese da darmi il codice?
    ci sono varie discussioni, nel nostro forum, dove sono riportati i codici dei pezzi.
    Scrivi "tubo a Y" nella finestrella di ricerca: dovrebbero uscire le vecchie discussioni (probabilmente riferite ad A4 8K, ma i motori sono gli stessi della tua A5, e pure del Q5. Vedi i disegni esplosi, allegati dai vari utenti, ecc).
    Il problema della temperatura del refrigerante, su alcune serie di motori Audi, e' molto diffuso, e quindi ci sono molte discussioni, un po' indietro nel tempo (e troverai dati molto precisi).
    per mia convinzione personale (basata sulle disavventure di un paio di amici, quindi e' una statistica ben poco significativa), io partirei a cambiare il regolatore di temperatura dentro il tubo a Y, comprando il ricambio singolo. (lasciando stare il termostato principale).
    nel caso dei miei amici il danno era infatti dentro il tubo a Y (ma come prima cosa, le officine gli hanno cambiato il termostato principale, purtroppo senza risolvere, quindi soldi buttati).
    anche nelle vecchie discussioni del forum (per lo meno quelle che ricordo io), mi pare che una buona parte utenti non abbia risolto il problema, cambiando il termostato principale: ecco quindi che mi sono fatto l'idea di partire dal regolatore dentro il "tubo a Y".
    purtroppo in alcuni motori, Audi non vende i pezzi separati del tubo a Y, ma vende solamente il tubo intero. (= piuttosto costoso).
    ma se guardi i codici dei ricambi Volkswagen (motori identici ad Audi), i pezzi separati del tubo a Y esistono a catalogo. Misteri del marketing.
    (i prezzi dei singoli componenti sono nell'ordine dei 20-30 euro, sia la valvola di non ritorno, sia il regolatore di temperatura).
    Ultima modifica di gian8p; 17-03-2022 alle 20:13
    May 2016
    Thanked: 5
    aA5 Sportback
    Scusami, ma quando parli di regolatore di temperatura ti riferisci alla valvola termostatica?
  4. #63
    Thanked: 766
    di valvole termostatiche, nei motori diesel Audi, probabilmente ce ne sono 3 o 4; il catalogo ricambi ufficiale utilizza la definizione "reg.temp.".
    nei post precedenti, un paio di utenti hanno puntato l'attenzione sul termostato principale (quello che regola il circuito della testata);
    io -a istinto- vorrei invece intervenire per prima cosa sul "tubo a Y", tante volte citato nelle vecchie discussioni (tubo che contiene un' altra valvola termostatica, sulla tubazione diretta verso lo scambiatore della egr, se ricordo bene. L'altro braccio del tubo a Y contiene una valvola di non ritorno).
    in generale, nei motori Audi credo che sia presente una ulteriore valvola termostatica, a servizio dello scambiatore di calore dell' olio; il circuito refrigerante quindi e' piuttosto complesso, e molti utenti, da quanto si legge nei forum, hanno faticato parecchio, e fatto molti tentativi, prima di riuscire a capire la vera origine del problema "temperatura bassa".
    bisogna sempre ricordare che ogni sigla di motore ha le sue particolarita', e c'e' sempre qualche differenza nel circuito del refrigerante, quindi
    i consigli presenti nei forum sono da considerare sempre molto generali, e da verificare! e' indispensabile conoscere la sigla motore.
    (ad es., io ho un vecchio motore inett-pompa, quindi non ho mai esaminato a fondo quel "tubo a Y", perche' nel mio motore non c'e'!).
    nel mess precedente, suggerivo a @FlashMaverick87 di fare ulteriori ricerche, leggere altre vecchie discussioni, così capirà qualcosa di più sul tubo a Y, e potra' decidere come procedere con i suoi lavori.
    (probabilmente FlashMaverick, senza vedere lo schema, non sa nemmeno dove si trova il tubo a Y, ed e' confuso... E se descrive il "tubo a Y" al suo meccanico, a sua volta potrebbe non capire).
    Ultima modifica di gian8p; 18-03-2022 alle 08:28
  5. #64
    Mar 2022
    Audi A5 Sportback 2.0 TDI 177CV 2013
    allora seguendo i vostri consigli ho preso i due termostati all'interno della Y in quanto li ho trovati sfusi tramite i codici e vedrò come va.
  6. #65
    Jul 2014
    Thanked: 113
    ciao ragazzi, mi collego alla discussione e me la sono pure letta tutta.
  7. #66
    Thanked: 766
    dal mess #42, che tu hai quotato, FlashMaverick chiede espressamente:
    "Vorrei giusto una delucidazione su cosa effettivamente controllo...."
    e poi : "Cosa dovrei controllare ed eventuamente sostituire?".
    FlashMaverick la discussione l'ha letta tutta, ma leggendo per intero il post #52 a me pare che lui chiedesse altri dettagli (e la ritengo una cosa piu' che normale).
    Ecco perche io gli proponevo di "indagare" sul tubo a Y (in alternativa o in aggiunta al termostato principale, gia' proposto da te e da altri utenti).
    A me pare un normale confronto di idee, anche con la ricerca di ulteriori discussioni vecchie (che contengono altre foto, altri pareri, da altri utenti che hanno gia' affrontato il problema della temperatura bassa).
    Ma non c'e' peggior sordo di chi non vuol sentire.
  8. #67
    Mar 2022
    da lmess #42, che tu hia quotato, FlashMaverick chiede espressamente "cosa dovrei controllare e cosa dovrei sostituire?"
    vi ringrazio ma ho provveduto già a prendere due delle sonde di temperature nella, se dovesse essere necessario prendo anche la valvola termostatica. Grazie a tutti
  9. #68
    Jul 2014
    Thanked: 113
    #52...e mi pare gli siano state date indicazioni necessarie,sulla base che si è letto l'intera discussione,che comprende schemi e valutazioni.
    A differenza di chi si limita a leggere i soli ultimi messaggi e scrivere pipponi futili e già discussi,alimentando confusione al diretto interessato.
    Ultima modifica di Marcy_68; 18-03-2022 alle 13:30
  10. #69
    Thanked: 766
    A differenza di chi si limita a leggere i soli ultimi messaggi e scrivere pipponi futili e già discussi.
    il 42 e' un refuso di battitura, era 52.
    per i pipponi, te l'ho già detto; non leggere e non commentare i miei post, cosi' stiamo bene tutti e 2.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    E non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere...
