Visualizza Risultati Sondaggio: È normale che a destra è più bassa di circa 1cm?
Partecipanti
2. Non puoi votare in questo sondaggio
  • Si
    1 50.00%
  • No
    1 50.00%
Sondaggio a Scelta Multipla.
Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Differenza altezza destra e sinistra Q5 FY
    Sep 2018
    audi Q5
    Predefinito Differenza altezza destra e sinistra Q5 FY
    Ciao a tutti,
    Piacere Fabio, è la mia prima discussione nel forum.
    Ho una q5 FY del 2018 con sospensioni magnetiche ( no idrauliche ) con 45 mila km, comprata nuova e usata solo da me quindi mai incidenti o cose strane.
    L’altro giorno ho notato che davanti a destra è circa 1cm più bassa rispetto al lato guidatore.
    Ora che ci ho fatto caso mi sembra sempre storta!!
    Rivolto a tutti i possessori di FY dal 2018 potete cortesemente verificare se sono tutte così??
    Basta misurare da ruota a passaruota con l’auto in piano.
    Grazie mille ��
    Thanked: 767
    come prima cosa, vale la pena fare una scansione col computer da officina (o le app del telefono o altro).
    non conosco il sistema delle sosp. magnetiche, ma ipotizzo che siano presenti vari circuiti elettrici, quindi in teoria nel tuo caso dovrebbe comparire un codice di guasto, in diagnosi. Il codice di guasto, in via generale, fornisce molte info mirate, per capire l'origine dei problemi nei veicoli piu moderni.
    per logica, non credo che le Q5 siano tutte "storte" (una asimmetria nelle sospensioni, potrebbe anche diventare pericolosa: forse potrebbe creare uno sbandamento, ecc.).
    Thanked: 571
    Ciao, ci eravamo sentiti in PM e confermo che l'auto in assetto di controllo fari deve avere il guidatore a bordo (mi pare fosse sul manuale d'officina che non ho più e viene spiegato anche qui: https://www.youtube.com/watch?v=nJXNzL9FDCc circa al 7'40" e segg).
    Ciò premesso se hai a tiro qualcuno che pesa 75kg mettilo al posto di guida e vedi se quel centimetro di differenza rientra; così diventa chiaro se Audi fa le macchine pendenti, che si raddrizzano col guidatore a bordo ma mi pare strano.
    Altrimenti è bene sentire Audi che certe volte fa delle cose particolari.
    Sep 2018
    audi Q5
    Non saprei, ho letto che anche altri con A4 recente l’hanno notato.
    Per togliersi il dubbio sarebbe bello che qualcuno che ce l’ha uguale la misura e si confronta
    Sep 2018
    audi Q5
    Ciao, come potrei taggare qualcuno con q5 FY nella discussione? Per potermi confrontare? Grazie
    Thanked: 571
    In attesa dei volenterosi che hanno una Q5 fresca e vogliano rispondere,
    Qui https://www.audizine.com/forum/showt...e-hight-uneven c'è una discussione che ne parla ma il modello è vecchio e le risposte non sono esaustive.
    Qui Hella (che fa i fari) https://www.hella.com/techworld/au/T...djustment-835/ spiega che l'assetto auto per regolare i fari deve essere fatto tra le altre cose col guidatore a bordo.
    Qui Audi VW: https://porsche.snapon.com/forms/aud...beamsetter.pdf su carta intestata del gruppo
    Mi pare che questa indicazione stia anche nelle indicazioni Audi per la regolazione quando hai un guasto/incidente e devi ri-regolare l'altezza del fascio luminoso
    Solo per curiosità, se fai salire al volante un guidatore di 70-80 kg, la differenza di altezza che evidenzi scompare?
    Sep 2018
    audi Q5
    Grazie per le risposte, devo fare la prova col guidatore intorno ai 75 kg, non l’ho ancora fatto. Farei prima a misurare qualche FY che vedo parcheggiato in giro ma non è il massimo se qualcuno mi vede ��
    Mar 2023
    Catania (CT)
    Q5
    Citazione Originariamente Scritto da Fabio93 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie mille ��
    Ciao scusami intendi la q5 che si alza abbassa con le sosp pneumatiche ?
    Io la possiedo e son fissato con le tarature .
    Se trovo un piano ma deve essere livellato piano con pressione gomme perfetta , misuro .
    Posso anche riportare misura in dinamic auto allroad volendo se hai ripeto la sosp senza molle di ferro ma pneumatica .
    Ciaooo
