Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: codici errori continui
    Oct 2022
    Arezzo (AR)
    Audi A4 b8 allroad TDI
    Predefinito codici errori continui
    Buonasera a tutti, spero che vada inserita qui la mia richiesta di aiuto sicuro che qualcuno di voi possa aiutarmi, sono da poco più di 3 mesi possessore di una A4 Allroad 177cv manule con 260k km, la macchina avendola presa usata ho preferito da subito effettuare la sostituzione della cinghia distribuzione, pompa acqua, termostato, pompa Cp4 e i 4 iniettori (revisionati), la macchina è perfetta ho fatto per ora circa 6.000 km senza nessun problema solo che quando controllo con il vag mi trova diversi errori che vi allego. Oviamente una volta cancellati rifaccio la scansione e nulla tutto ok, spero possiate aiutarmi, Grazie
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 1010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    20-High Beam Assist. -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CGLC) Labels: 03L-906-018-CGL.clb
    Part No SW: 03L 906 018 KD HW: 03L 906 018 JL
    Component: R4 2,0L EDC H25 2485
    Revision: 45H25---
    Coding: 32194012230601080000
    Shop #: WSC 06208 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018KD 003002
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JG.rod
    VCID: 76E851B2C9102BAEA59
    6 Faults Found
    4967 - Fuel Temp. Sensor A (G81)
    P0183 00 [032] - Open or Short to Plus
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 265381 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    5290 - Throttle Actuator Control Circuit
    P2100 00 [032] - Open
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 265381 km
    Date: 2022.10.06
    Time: 10:04:08
    5305 - Throttle Position Sensor (G69)
    P0123 00 [032] - Signal too High
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 265381 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    5334 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
    P2564 00 [032] - Signal too Low
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 265381 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    4720 - Body Control Module (Central Electric 2)
    U0141 00 [032] - No Communications
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 265820 km
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:29
    7934 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
    P2563 00 [096] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 265517 km
    Date: 2022.10.08
    Time: 19:03:01
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8K9 907 379 L HW: 8K9 907 379 L
    Component: ESP8 quattro H09 0100
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 061544
    Shop #: WSC 06334 000 00000
    VCID: 4B9ED046EA1206462A7
    1 Fault Found
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:32
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x00A2
    Hex Value: 0x0015
    Hex Value: 0x0293
    Hex Value: 0x0000
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8K0 907 064 FD HW: 8K0 907 064 FD
    Component: BCM2 2.0 H10 0602
    Revision: 00002001
    Coding: 03A20000000000000000
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 77F65CB6C61A52A6BEF
    Subsystem 1 - Part No SW: 8Tz y59 u4 Cz HW: 8T: y59 7u4 C"
    Component: FBSAUDIB8 IDG H50 00}
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E
    Component: J764 ELV MLB H40 0046
    1 Fault Found
    00956 - Key 2
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 26
    Reset counter: 205
    Mileage: 265820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:34:19
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 8K1 820 043 AC HW: 8K1 820 043 AC
    Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0036
    Revision: C0000000 Serial number: 01130320121431
    Coding: 342002E080
    VCID: 69D20ACE80AEF45638B
    1 Fault Found
    01020 - Water Pump (V36)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 204
    Mileage: 264883 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.09.30
    Time: 07:01:15
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.00 V
    Temperature: 49.0°C
    Current: 1.100 A
    Voltage: 14.00 V
    (no units): 21.0
    (no units): 13.0
    RPM: 1480 /min
    Load: 90.0 %
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
    Part No SW: 8K0 907 063 DE HW: 8K0 907 063 AE
    Component: BCM1 1.0 H14 0103
    Revision: 05014001 Serial number: 00000386755601
    Coding: 260000108074AFE00481408000001D0D0F9C87082609020100 0008000400030100000000000000
    Shop #: WSC 01196 264 83757
    VCID: 75EA56BEDC1620B6AC3
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
    Component: WWS 200312 H07 0070
    Coding: 00FD11
    Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
    Component: G397_RLFS H06 0002
    Coding: 02005D
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
    Component: E1 - LDS H03 0031
    Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
    Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002
    1 Fault Found
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:29
    Address 15: Airbags (J234) Labels: None
    Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
    Component: AirbagVW-AU10 H45 0610
    Serial number: 003KFD91UUXP
    Coding: 30514435363030303030554A304C384B3053
    Shop #: WSC 53502 001 1048576
    ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
    VCID: 4894EF4AF364ED5E075
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 6334MSME6C43734FR
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 6344MSME6D710A30E
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 6352QSME700F357ES
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 6362QSME0310535A5
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Serial number: 63732SME530F354C3
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Serial number: 63832SME04111972P
    No fault code found.
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
    Component: Lenks.Modul H02 0171
    Revision: 00000000 Serial number: 20120323001322
    Coding: 000013
    VCID: 4FA6C4561E0A3A6646F
    Component: E221 - MFL H03 0003
    2 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:29
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:29
    Address 17: Instruments (J285) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8K0 920 931 C HW: 8K0 920 931 C
    Component: KOMBIINSTR. H35 0557
    Revision: 00000000 Serial number: NTD22NF3D
    Coding: 1304290202010008040000
    Shop #: WSC 05903 001 1048576
    VCID: 2E58B9D279C0536E2D9
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:30
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8R0 907 468 D HW: 8R0 907 468 D
    Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0025
    Revision: 1Z070014 Serial number: 1441Z122020085
    Coding: 00CF07FF00
    VCID: 4084F76AD354D51ECF5
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
    Component: J367-BDMHella H03 8041
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
    Component: J532_DCDCStab H05 0006
    2 Faults Found
    00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:30
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10101
    Voltage: 11.90 V
    Count: 6
    Bin. Bits: 10000
    Time: 17.90 s
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:30
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10101
    Voltage: 11.90 V
    Count: 6
    Bin. Bits: 10000
    Time: 18.00 s
    Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
    Component: FLA H04 0012
    Revision: AA001002
    Coding: 02019164747464545425363E00
    VCID: 7CFC439AFF3C71FED3D
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:29
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
    Part No SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P
    Component: TSG FA H02 0506
    Revision: Serial number: 0000026418766
    Coding: 011C02205000410001
    VCID: 4D9ADE5E14060876343
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:34
    Address 44: Steering Assist (J500) Labels: None
    Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
    Component: RCEPS H36 0507
    Revision: 00001000 Serial number: 0024398567
    Coding: 100000010001
    ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
    ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
    VCID: 346CABBA9FEC79BE5BD
    2 Faults Found
    18689 - Terminal 30
    U140A 00 [008] - Open Circuit
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 205
    Mileage: 264850 km
    Date: 2022.09.29
    Time: 15:23:36
    3161616 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:28
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: Redir Fail!
    Revision: 00002001 Serial number: 0173383853
    Coding: 0100062020B900C08120023680000000
    1 Fault Found
    02615 - Fuel Tank Cap; Lock
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 21
    Reset counter: 205
    Mileage: 264819 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.09.28
    Time: 15:46:15
    Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A
    Component: DSP Prem H04 0030
    Revision: 00004001 Serial number: 94814002031101
    VCID: 2D5ABEDE74C62876143
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P
    Component: TSG BF H02 0506
    Revision: Serial number: 0000026535101
    VCID: 4C9CD35AEF1C017E23D
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:34
    Address 53: Parking Brake (----) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
    Component: EPB-4 H01 0001
    Revision: -------- Serial number: 10000000029467
    ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022
    ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
    VCID: 366891B289906BAE659
    3 Faults Found
    333824 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:27
    330240 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:28
    330496 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:27
    Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4G1 035 053 D HW: 4G1 035 053
    Component: Radio U Basic H41 0094
    Revision: AB001007 Serial number: 226CV0C7535424
    Coding: 010003010000000001
    VCID: 204457EA3314F51EAF5
    2 Faults Found
    02984 - Connection between Impedance Converter 2 and Window Antenna
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 17
    Reset counter: 205
    Mileage: 264917 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.10.01
    Time: 13:41:44
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.10 V
    03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:38
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000 00100000
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8R1 035 652 A HW: 8R1 035 652
    Component: B-BN-EU H62 0175
    Revision: -------- Serial number: 148CO0C7523300
    Coding: 01010001000681EC05800F4C000000010000
    VCID: 3162A2AE68FE4C9630B
    Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 K
    Component: EUR 2012 1308
    Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
    Component: DU6 Basic H42 0098
    Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611
    Component: E0380 Bedient H01 0100
    1 Fault Found
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 265820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.10.11
    Time: 16:11:38
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00100000 00000000
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None
    Part No SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D
    Component: TSG HL H01 0506
    Revision: Serial number: 0000026557292
    Coding: 010C02204000210001
    VCID: 438EF866C242CE06D27
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
    Component: TSG HR H01 0506
    Revision: Serial number: 0000026578014
    End -----------------------------------------------------------
    Oct 2022
    Arezzo (AR)
    Buongiorno a tutti, riprendo dalla precedente richiesta, dopo aver cancellato gli errori l'auto non ha piu' avuto anomalie perfetta in tutto purtroppo 20 gg fa si è accesa la spia dell'olio ed ovviamente ho spento subito il motore. Ho chiamato il meccanico che è anche rettifica motori, il problema una volta smontata la coppa dell'olio ha trovato la succhieruola della pompa intasata l'aberino e la sede erano perfetti ha sostituito solo la pompa e l'aberino già che c'ero ho fatto sostituire la turbina con una revisionata. Il problema una volta rimessa in moto dopo poco appare la spia candelette lampeggiante e va in protezione la centralina, ci sono 2 errori che inserisco qui in basso fatto con il vag, sono stati controllati tutti i tubicini della depressione e la portata della pompa del vuoto non che l'alimentazione dei connettori e sembra tutto a posto mi rimane solo da sostituire l'elettrovalvola che comanda l'attuatore del turbo (ordinata originale in Germania visto che in Audi non la vendono separatamente ma solo con la turbina). A qualcuno di voi è successa una cosa del genere e magari ha risolto? Vi ringrazio
    Revision: 45H25---
    2 Fault Found
    P2563 00 [101] - Implausible Signal
    Not confirmed – tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 272073 km
    Date: 2023.02.20
    Time: 18:15:26
    Engine RPM: 842.50 /min
    Normed load value: 30.6 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 51 °C
    Intake air temperature: 13 °C
    Ambient air pressure: 1000 mbar
    Voltage terminal 30: 13.680 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Charge Pressure Actuator: activation: 100.00 %
    Charge air pressure actuator : acknowledgement : 51.12 %
    Turbocharger boost control: offset closed: -16.26 %
    High press turbocharger actuator : status – bits 0-7 : 0
    High press turbocharger actuator : status – bits 0-7 : 55
    High press turbocharger actuator : status – bits 0-7 : 4
    High press turbocharger actuator : actual uncond volt value : 2834.6 mV
    Accelerator pedal travel : 0.00 %
    9126 – Actuator Module for Turbocharger 1
    P00AF 00 [101] - Stuck
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 272073 km
    Date: 2023.02.20
    Time: 18:15:26
    Engine RPM: 828.50 /min
    Normed load value: 31.4 %
    Coolant temperature: 52 °C
    Voltage terminal 30: 13.880 V
    Charge air pressure actuator : acknowledgement : 50.82 %
    High press turbocharger actuator : actual uncond volt value : 2844.4 mV
    i 2 codici di guasto rinviano alla geom variabile, e alla valvola N75 che controlla la depressione (che a sua volta fa muovere la geom variabile).
    un paio di link:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P2563/009571
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P00AF/000175
    traduci con calma e ragionaci insieme al tuo meccanico.
    Ultima modifica di gian8p; 22-02-2023 alle 21:48
    Oct 2022
    Arezzo (AR)
    Grazie gian8p, aspetto che arrivi questa valvola speriamo sia lei, anche perché parlando con il meccanico anche lui crede che sia lei speriamo
