Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Guida: Come rimuovere opf rs3 8y
    New Entry L'avatar di snowflake_rs3
    Apr 2023
    Parma (PR)
    RS3 8Y
    Predefinito Guida: Come rimuovere opf rs3 8y
    Buongiorno a tutti, dopo qualche ricerca ho trovato l'unico modo (per quanto ne so) per poter togliere il filtro opf e di consegunza anche montare un downpipe su RS3 8Y e volevo spiegarlo a tutti.
    Occorrerà un emulatore Seletron del filtro OPF che potete trovare qui: https://seletron.com/en/shop/audi/a3...ulator-opf-gpf
    Il Rispettivo manuale di installazione: https://drive.google.com/file/d/1uq8...ew?usp=sharing
    Con questo accessorio non avrete più la spia motore appena tolto il filtro. Purtroppo però ogni 2/300km vi uscirà comunque una spia rischiando così la limp mode essendo che le 2 sonde LAMBDA leggono il medesimo valore; le opzioni per procedere qui sono 2:
    1: Comprare il modulo OBDX sempre di seletron, si attacca alla porta obd e si lascia collegato, cancella gli errori in automatico non appena si presentano: https://www.obdx.pro/product-page/obdx
    2: Usare OBD Eleven per cancellarli manualmente ogni volta che compaiono: https://obdeleven.com/it/home/187-st...277987851.html
    Da quanto so Seletron sta lavorando ad un emulatore efficace al 100% per le sonde lamda, ancora non si hanno notizie in merito però.
    Se non avete voglia di smadonnare per togliervi il Downpipe in casa vi posso consigliare di portare l'auto da Biesse Racing a Bergamo. Il procedimento è molto macchinoso essendo che andrebbe smontato praticamente tutto l'avantreno. Loro avendone fatte molte garantiscono un buon lavoro in tempi brevi (circa mezza giornata) a fronte di un prezzo onesto (590€) l'unica percca è che le loro tempistiche per gli appuntamenti sono un po' lunghe.
    Spero di essere stato chiaro e utile
    Ultima modifica di snowflake_rs3; 24-05-2023 alle 09:47
  2. I seguenti 2 utenti ringraziano per snowflake_rs3 per questo post:
    Fab_91 (10-06-2023), IlPunitore (24-05-2023)
  3.
  4. #2
    Audi lover L'avatar di Elvio EVO
    Jan 2019
    Thanked: 9
    RS3 8Y
    esatto tutto giusto,
    prove fatte di persona anche io..
    ora proverò un nuovo bulbo emulatore x la seconda sonda lambda
  5. #3
    Oct 2015
    RS6 C8 Performance/RS3 8Y
    Ma l' emulatore è solo per rimuovere Opf o anche catalizzatore di serie magari con 200 celle senza rimappare o aggiungere modulo aggiuntivo?!
  6. #4
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    600 euro, sarebbe il prezzo onesto per smontare/rimontare il downpipe?
  7. #5
    Audi lover L'avatar di Matti_RS3
    Aug 2022
    Thanked: 6
    Parma (PR)
    Audi RS3 8V facelift
    Io dal mio meccanico ho pagato 600€ per montare tutto lo stage 2...
  8. #6
    Jan 2018
    Thanked: 56
    RS3 8Y
    Citazione Originariamente Scritto da Gig8 Visualizza Messaggio
    Si non serve mappa e se rimomtai downpipe originale non perdi garanzia.
    XPF Seletron inganna sensori OPF ( tramite sensore su cam shaft e su sensore boost 2 conosce numero giri motore e pressione turbo , con questi due informazioni elabora un segnale plausibile a sensori opf )
    Al momento non c'è un modo per ingannare la centralina sulla assenza catalizzatore o sulla presenza di un catalizzatore sportivo . Un cancellatore massivo codici errori OBDX ti permette di installare comunque un downpipe completo ( con catalizzatore sportivo o senza catalizzatore ) senza OPF . Purtroppo il downpipe originale è un unico pezzo .
    Faccio presente che dopo questa modifica insorge sonaglio wastgate . Una risonanza piattello chiusura wastgate . Lo si avverte durante cold start e nelle aperture gas intermedie dai 2.000 a 4.500 giri . Sulla sopportabilità di questo sonaglio ognuno ha la sua sensibilità . Se si usa auto sempre con finestrini chiusi non si avverte . Con finestrini aperti è evidente.
    Il costo di Biesse è sicuramente significativo ma il valore aggiunto di avere un fermo auto di solo mezza giornata non è indifferente ( almeno per me ) . Inoltre preferisco fare questo tipo di intervento a chi lo ha già fatto ( non è affatto una cosa semplice ).
    PS aggiungi 50 € per convergenza ruote anteriori .
  9. Il seguente utente ringrazia betaone68 per questo messaggio
    Gig8 (29-05-2023)
  10. #7
    Oct 2015
    Ah quindi se si leva opf va fatto anche il kat.
    Purtoppo penso che l' 80% dei proprietari farà qualcosa per lo scarico, sentita ieri di nuovo in attesa della mia, è veramente soffocata.
    Sono d' accordo su specialisti di settore, un valore aggiunto.
  11. #8
    Jan 2018
    Thanked: 56
    RS3 8Y
    Io alla fine ho optato per terminale BTM turbo https://www.youtube.com/watch?v=rytPybvr8AY
    costa un follia (pagato 4.174 € incluse spese spedizione e controllo valvole CB2 specifico per loro scarico ) ma dai video sembrà unico catback (insieme Grail) che effettivamente si sente una differenza da scarico originale . Mi dovrebbe arrivare a inizio giugno è potrò dare un giudizio oggettivo in merito .
  12. Il seguente utente ringrazia betaone68 per questo messaggio
    Gig8 (29-05-2023)
  13. #9
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    personalmente levare OPF a queste condizioni direi che non ha senso, tanto vale lasciare tutto stock e aspettare che sblocchino ECU, nel frattempo mi accontenterei di modulo ASR che ha spesa/resa decisamente migliore
  14.
  15. #10
    Oct 2015
    Modulo Asr per le valvole?! Penso non sia sufficiente..Da fuori soffia letteralmente il motore purtroppo, anche aperte..
