Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Tacho e problemi
    Sep 2023
    Predefinito Tacho e problemi
    Ciao ragazzi, qualche mese fa il mio tacho è diventato un albero di natale ed è finito nel bidone ;)
    Sostituito con uno usato e fatto riprogrammare la centralina, ma dopo 1 settimana ho notato che la lancetta della temperatura andava a 120° e poi tornava normale, oppure andava a 0 e poi a 120.
    Anche il giorno dopo da fredda era partita già a 90° per poi salire a 120 e poi tornare a 0.
    Facendola controllare l'acqua sembra sempre essere a temperatura giusta.
    Interventi fatti, cambiato prima 1 sensore, problema non risolto, cambiato il secondo sensore, stesso problema.
    Il canale 49 del clima sale a 121 quando la lancetta del tacho sale a 120, dopo torna sui valori stabili.
    Non credo che sia di nuovo il tacho ad essere rotto...cosa può essere? Il VAG non rileva errori a quanto mi dice il meccanico.
    P.S. Quasi dimenticavo, la mia è un Audi A3 TDI 8l restyling del 2002 130cv ambition
    Audi lover L'avatar di bosstarty
    Jun 2011
    Thanked: 6
    EX A3 8L 1,9 TDI 110cv 5p '99 Ambition - A5 SPB S-line 3.0 TDI Quattro S-Tronic
    Per come lo descrivi a me sembra che sia il motorino della lancetta della temperatura, se hai cambiato entrambi i sensori pure non è appunto quello, o più semplicemente del motorino è qualcosa che non va sempre al tacho.
    Ma una domanda i cablaggi sono ok??? Perché poi a rifletterci il primo è partito il secondo sta partendo strano che sia così, però appunto mai dire mai
    Sep 2023
    Ma la temperatura il canale 49 del clima da dove la prende? Da un sensore? Perchè va di pari passo con la lancetta del tacho.
