Buongiorno a tutti
provando a sostituire la lampadina del bagagliaio non ho piu' corrente sulla stessa presa (verificato con un tester). Tutte le lampadine dell'abitacolo interno funzionano. Devo guardare qualche fusibile e in caso quale?
Buongiorno a tutti
I love my Audi A3 Sportback 2.0 TDI!
scarica il manuale di uso e manutenzione, nel link sotto, e poi con calma vai a vedere la tabella dei fusibili.
(quel manuale l' ho scaricato anche io anni fa, ma l'ho salvato in un altro hard disk, e in questo momento non riesco a consultarlo).
https://forum.audirsclub.it/showthre...ortback-(2006)
controlla anche se il tuo cruscotto indica il bagagliaio aperto (=il disegnino della macchinina, nel display rosso).
se non vedi il "segnalino" del bagagliaio aperto, potrebbe essere guasto il micro-switch della serratura, nel portellone. (per cui non comunica "bagagliaio aperto", e quindi la centralina 09 non da' corrente alla lucetta bagagliaio). E' un guasto rarissimo, ma tecnicamente possibile.
fai anche una scansione, vedi se ci sono codici di guasto memorizzati nella centr. 09.
mi pare di ricordare che la luce bagagliaio nella A3 telaio 8P sia sotto diagnosi: se ci metti una lampadina led senza resistenza can-bus, la centralina 09 sente "poco assorbimento" (perche' il led consuma pochi milli-watt), quindi pensa a un guasto, e taglia l'alimentazione. (in generale la diagnosi ti segnalera' "lampadina bruciata", oppure "open circuit", ecc).
Ultima modifica di gian8p; 15-11-2023 alle 23:57
bluemask (15-11-2023)
Devi cancellare l’errore con VCDS o altro sistema di diagnosi, dopo aver rimesso la lampada alogena originale. E tutto torna a funzionare.
laplafo del vano portaoggetti della A3 8P non e' sotto diagnosi. E nemmeno le plafo abitacolo.
quindi li' ci puoi mettere lampadine led senza resistenza canbus.
la lucetta del bagagliaio invece e' controllata dal canbus, che non "digerisce" i led, e rompe i cabbasisi quando non ci metti la resistenza.
idem le luci targa. (le mie son veramente rognose: ho cambiato "mezzo kg" di led cinesi, "a tentativi" da fornitori sempre diversi, prima di riuscire trovare quelli veramente error-free e soprattutto con un colore di luce ragionevole.
Ultima modifica di gian8p; 15-11-2023 alle 23:55
bluemask (16-11-2023)
bluemask (18-11-2023)
