Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: installazione bluetooth
    Mar 2024
    Trapani (TP)
    audi a4 avant
    Predefinito installazione bluetooth
    Buongiorno, chi potrebbe aiutarmi,20240303_083913.jpg vorrei montare il bluetooth nella mia audi a4 b7 avant, monta uno stereo concert che allego foto, mi consigliate che assemblaggio comprare?
    Thanked: 785
    vedo che hai già l'impianto telefonico originale Audi. (=vedo la base di appoggio. L'aveva anche la mia A3, e l'ho eliminata subito! Inguardabile e inutile= sopra a quella base, ci va montato un ulteriore adattatore, specifico per ogni telefono = bisogna comprare un altro "coso" grande come una ciabatta).
    ma insieme alla base di appoggio, io avevo gia' il Bluetooth.
    Gli impianti telefonici di mamma Audi, su A3 8P (la mia) e A4 8E (la tua), stiamo parlando degli anni 2005-2006-2007, potrebbero essere gli stessi.
    Forse il BT originale lo hai anche tu, e bisogna solo attivarlo?? (usando il vcds, e robe simili).
    hai provato a fare la "ricerca dispositivi" col tuo telefono??
    vedi se ti trova un Bluetooth con sigla UHV 1234= quella e' la tua macchina.
    (NB: 1234 sono numeri che ho scritto a caso; tu ne vedrai altri! ogni apparecchio ha un suo "numero di matricola").
    oppure: hai una scansione delle centraline della tua macchina?
    guarda in particolare la 77-telephone, e vedi subito se hai il BT.
    questa e' la mia centralina:
    Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
    Part No SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H
    Component: FSE_255x BT H26 0290
    Revision: 00000000 Serial number: 00000005035391
    Coding: 0011444
    vedi se i codici-articolo originali della mia A3 ti aiutano.
    (con una ricerca su google, col mio "part number", forse ti escono alternative anche per la tua A4 B7).
    poi sempre con google controlli le specifiche della tua centralina, e capisci cosa comanda.
    Ultima modifica di gian8p; 04-03-2024 alle 21:20
    Mar 2024
    Trapani (TP)
    audi a4 avant
    ciao si sono 10 anni che dico di toglierlo ma mai fatto. per quanto riguarda le scansioni non saprei come procurarmeli
    Thanked: 785
    Citazione Originariamente Scritto da Gronco Visualizza Messaggio
    ... per quanto riguarda le scansioni non saprei come procurarmeli
    per fare scansione delle centraline, puoi comprare vcds di ross-tech = un software di diagnosi per PC windows, venduto col suo cavo (usb da un lato, Obd dall'altro).
    oppure app del telefono, alcuni esempi: obd3eleven, carista, torque (anch'esse vendute col rispettivo cavo, oppure con trasmettitore wireless).
    trovi in rete la descrizione di ognuno dei sistemi di diagnosi. Sono facili da usare e relativamente poco costosi (poche decine di euri).
    ormai, con le vetture moderne, le diagnosi sono indispensabili.
    ma io sono ottimista: secondo me il BT ce l'hai di fabbrica.
    (come ho gia detto nel messaggio indietro: stiamo parlando degli stessi anni di produzione della mia A3, e mi viene proprio da pensare che gli impianti telefonici siano uguali anche su A4 B7).
    quindi, prima di comprare diagnosi e far scansioni: hai provato a fare una "ricerca dispositivi" nel menu BT del tuo telefono?? (la macchina deve essere accesa).
    vedrai che il telefono ti trova "UHV 1234" : e' la sigla del Bluetooth originale Audi (NB: tu avrai un altro numero, come ho descritto nel mess indietro).
    Ultima modifica di gian8p; 04-03-2024 alle 21:18
    Mar 2024
    Trapani (TP)
    audi a4 avant
    grazie, ti farò sapere mi muovo subito
    Thanked: 785
    ... ti farò sapere mi muovo subito
    come e' andata finire??
    Mar 2024
    Trapani (TP)
    audi a4 avant
    ciao settimana prossima sono libero dal lavoro è farò tutto e ti farò sapere. grazie
    Mar 2024
    Trapani (TP)
    audi a4 avant
    ciao, so che è passato tanto tempo, ma tra 1 cosa e l'altra il tempo vola, volevo informarti che tutto è ok funziona il bt c'era. grazie
    Mar 2024
    Trapani (TP)
    audi a4 avant
    volevo solo chiederti un'informazione sull'uso. le chiamate in entrata ed in uscita le riconosce funziona benissimo ma se vado nel comando e dico importa rubrica mi dice rubrica vuota, c'è un modo per importare la rubrica.
    Mar 2022
    Savona (SV)
    buona sera, scusate se mi intrometto io ho lo stesso problema , possiedo a4 b8 del 2015 , ma non capisco se ho bluetooth da attivare oppure no . Cliccando sul volante c euna scritta che dice nessun telefono , il mio mmi e quello Concert (base dobrebbe essere) ho visto nelle varie discussioni che si potrebbe attivare menù verde, o fare altre prove per verificare, possiedo sia obd eleven , che il vag , se potete darmi aiuto ne sarei felicissimo
    grazie
